Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с давлением масла, при запуске мигает масленка.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 20:36
О машине: дв.1zz
Когда начинаю заводить свое авто у меня начинает мигать масленка, а звук при заводе как будто садиться аккумулятор. Подскажите что делать?? И только раза со второго с третьего заводится.
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
Re: Проблемы с давлением масла, мигает масленка.
масло зря такое залил надо по каталогу лить 5w30 или 0w30 я из за этого масла чуть цепь не поменял
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с давлением масла, мигает масленка.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 21:26
О машине: 3S-FE
Здравствуйте.У меня похожая проблема.Промыли вчера движок,заменили масло.После нагрева двигателя до средней температуры начала мигать лампа масла,а затем и вовсе загорелась.На холодную всё норм,но при прогреве всё повторилось.Подскажите что делать,может масло дрянь(блин,купил в сомнительном магазине)?До промывки ничего такого не было.А так движок вроде работает нормально.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 22:19
Промывали как? Может масло, а может масляный фильтр с браком.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 22:28
О машине: 3S-FE
Промывал друг в сервисе,говорит вроде как обычно.Фильтр и промывку покупал в солидном магазине,вроде брака быть не должно.А вот масло-под сомнением.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 22:36
Промывка пятиминутка или заменитель масла? И раньше промывку делали при смене масла? Старые двигатели промывать не рекомендуется, коксом могло подзабить каналы. А фильтр любой с браком может быть. Пусть друг замерит на горячем двигателе давление масла механическим манометром.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 22:44
О машине: 3S-FE
toyota не давно,даже не знаю что было залито.А до другого сервиса с такой бедой доехать можно?А то у него ни манометра,ни толкового спеца по движкам нет(Местный посмотрел и сказал - кирдык движку)
Текущее время: 30 окт 2026, 01:23
