Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18 янв 2007, 23:50
vromi - супер!
Я увидел у тебя щётка приподнята .. это ты как ?
SV-55 2,0L 4WD 1999 белый
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 01:17
sslavka писал(а):
vromi - супер!
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 1&start=75
У меня нет зимнего режима дворников, поэтому я делаю так: выключаю зажигание, а потом включаю, но не завожу двигатель, а коротким движением выключателя дворников вверх, перевожу их в зимний режим. Так они и стоят приподнятые, даже если завести двигатель они останутся в таком положении пока ты опять выключатель работы дворников не включишь. А потом подкладываю под них паралон как видно на фото и дворники зависают над стеклом и теперь не примерзают к стеклу, резинки всегда целые.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 10:29
Вроми, слушай, а какой толщины у тебя тогда справа на стекле дорожка, кот. дворник не очищает. у меня см. 10-15. я вот хочу дворники немного провернуть, чтоб ее уменьшить - при повороте направо плохо дорогу видно, когда стекло грязное. причем сделать так, чтобы в летнем режиме щетки стояли на месте зимнего.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 10:50
Автозапуск бесмысленен, когда стоянка достаточно далеко от дома, и нет связи брелка и машины. :cry: Тут нужен таймер.
Скребок не может царапать стекла, потому что он пластиковый и по шкале Мосса (шкала твердости минералов), пластик по любому будет ниже стекла. (Хотя в шкале его нет, но предположить можно...)
Раньше я пользовался антизапотевателем, набрызгал все стекла со всех сторон, и проблем нет.
Теперь ставлю в гараже, чего и всем советую. Съем гаража обходится столько же, сколько место на стоянке, да и машине заводиться в -5 приятне чем в -25.
Сейчас же бывает такое что ставлю на стоянку (когда выезжаем в гости и пьем водку), утром завожу, выключаю вентилятор и включаю его через минуты 3, когда кубик температуры поднимется на одно деление. А в этот момент с сигаретой в зубах резиновым скребком очищаю заиндевевшие места. (Резина на морозе ооччень хорошо становиться идеальным прибором для очищения стекол). На все про все около 5-ти минут. Сел, поехал.
У нас в гаражном кооперативе некоторые пользуются стоянкой (на территории кооператива), один закрывает тряпкой лобовое стекло и зеркала. Но он так же очищает от изморози все остальные стекла... и выезжает примерно через столько же время, что и остальные, не закрывающие стекла тряпками, автовладельцы. :)
Так что, могу посоветовать: либо антизапотеватель (помогает не в сильные морозы), либо гараж. Второе - лучше полюбому... :wink:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 11:03
стоянка прям около дома. а гаражи ближайшие - 15-30 мин. по сугробам. топать лень...
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 12:10
Тем: 28
Раньше стёкла заиндевали и замерзали тоже, пока умные люди не посоветовали при постановке авто на стоянку пару минут подержать двери открытыми - создать сквозничек в салоне, благодаря этому температура и влажность в салоне и на улице боле менее выравниваются и следовательно разность температур на стекле падает и не даёт снегу таять и замерзать в лёд, ведь именно тапло из салона уходя сначала растаивает снег в воду, а потом эта вода намерзает. сам держу двери (передние) приоткрытыми секунд 40, с тех пор проблем нет.
Vista Ardeo 3S-FSE 1999г.в.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 12:42
Дело говоришь! :wink:
Только в таком случае почему у людей зеркала индивеют?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 16:42
Тем: 28
не знаю, у меня пока такого не было (хотя складываю их при стоянке, вдруг какой нехороший невнимательный человек проходить/парковаться рядом будет).
по идее во определение инея "ледяные кристаллы, образующиеся на поверхности Земли и земных предметов... образуется вследствие охлаждения земной поверхности в результате теплового излучения, вызывающего понижение температуры прилегающих слоев воздуха и сублимацию водяного пара на поверхности охладившейся ниже 0°С".
"Сублимация водяного пара в атмосфере, процесс непосредственного перехода водяного пара, содержащегося в воздухе, в твёрдую фазу воды (лёд, снег). Может иметь место при отрицательной температуре воздуха, когда упругость водяного пара превышает упругость насыщения по отношению к поверхности льда"
следовательно, зеркала индевеют:
либо если они за время езды/за день нагрелись выше "0"
либо некая "упругость водяного пара превышает упругость насыщения", т.е. влажность воздуха в районе зеркал повышенная, что может быть следствием тяния и испарения воды на стёклах передних дверей, лобовом стекле.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2007, 17:08
у нас сейчас очень часто днём температура около 5гр.. ночью около 15ти.. каждое утро приходится чистить стёкла.. если зеркала не сложены то 100процентов придётся.. а вот если сложены.. то в 2х случах из 10ти..где-то.. за ночь авто охлаждаетс до тепературы 15гр.. утром дует более тёплый ветерок.. гр 8 температура.. влажность высокая вот и происходит конденсация и инееобразование на поверхности более холодной чем окружающий воздух..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 11:06
Сублимация водяного пара в атмосфере...
Чё материшься то? :D
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 12:27
1. При очистке, даже резиновым скребком стекло царапается, т.к. на нем всегда присутствует абразив в виде пыли.
2. Я сейчас борюсь с запотеванием опрыскивая наледь спиртом с помощью пульверизатора. Помогает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2007, 12:47
гаишники не тормозят? :wink:
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007, 21:57
[quote="Arkan"]Вроми, слушай, а какой толщины у тебя тогда справа на стекле дорожка, кот. дворник не очищает. у меня см. 10-15. я вот хочу дворники немного провернуть, чтоб ее уменьшить - при повороте направо плохо дорогу видно, когда стекло грязное. причем сделать так, чтобы в летнем режиме щетки стояли на месте зимнего.[/quot]
Примерно 3-4 см. А то что ты хочешь сделать довольно таки просто - делов на пять минут переставить дворники.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2007, 21:59
Стекла вообщето довольно таки долго остывают - замучаешься ждать! Хотя бывает и я так делаю - все равно немного ниже становится и насухо вытираю тряпкой в конце перед уходом. Эффект небольшой - но помогает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2007, 01:57
Всё правильно! Я ещё минуты за три до конца поездки печку выключаю нафиг, приехал - дверь открыл, малёха проветрилось, и усё... Стараюсь так делать особенно, когда повышенная влажность, снегопад, снег с дождём, не надо потом долго салон греть, стёкла сушить!
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
Текущее время: 18 авг 2026, 09:29
