Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: тнвд не? help pls
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:39
это улучшенная модель насоса, ресурс на много болъше(не знаю на сколько но уже проехал на 41, 75тыс км, показания одометра222...тыс при замене было 151тыс) до 150 тыс, как я купил, прежний хозяин менял уже на90тыс, ставил 40по его словам.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:40
У 40-го ресурс меньше, это как бы первые насосы на этом двиге и не совсем удачные и впоследствии их заменили на 41-ый.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:41
don.paschko писал(а):
Здравствуйте! Когда я приобрел авто, мне один спец(язык бы ему отрезать) посоветовал почистить БДЗ и впуск, аэрозольным очистителем, на заведенном двиг, после данной процедуры сразу же начали скакать обороты от 1000 до 1600 туда сюда. Далее диагностика сказала что я этим методом сбил все настройки БДЗ, две тыс рублей мастеру всё привели в норму:-) пол часа настраивал мой однаминутный косяк:-)
Товарищ, а вы из какого города? :mrgreen: возможно мы оба знаем этого спеца...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:42
О машине: 1998г., 2.0 Sv-50
спасибо ясно все.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:49
Я из г.Кодинск:-) мастер валера, фамилию не знаю! После этого случая я кроме колес здесь ничего не делаю, в красный яр езжу:-) В июне отпуск еду менять двиг, на простой 3с! Ты с самого красноярска?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 20:53
Не :smile: 500 км вниз по карте)) Ну либо этот валера гастролер, либо у него есть последователи :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 02:21
Сегодня поменял фильтр, весь день ездил, пока ведет машина себя нормально..
Завтра ещё поезжу посмотрим
Добавлено спустя 23 часа 24 минуты 51 секунду:
и всеже, тнвд не стал заказывать покамись, поменял топливный фильтр и насос, ездит нормально стала, завтра поеду масло менять
СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 03:09
прошло 9 дней как поменял топливный фильтр и насос с сеточкой, все работает нормально!!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 04:07
О машине: TOYOTA
eldar_d писал(а):
Здравствуйте, машина vista 50 кузов, 98г, D4
Масло сильно пахнет бензином, обороты бешено скочат, дергается при езде, нет нет бывает глохнет, http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1000336 устал читать, чистил коллектор год назад, диагностика показала ошибку P 0135 "Цепь нагревателя датчика кислорода" не показала тнвд потому-что старая нету чего там),, лью 92, думаю тндв.. как вообще его проверить
Что его проверять , два уровня поймал ,поменял и радуешся ездиш только в этом случае в отличии например от стоек про контракт забудь вся фишка в микронах износа плунжерной пары ,ну если хочеш конечно чтобы двс работал без гемороя и продергиваний. Я отдал 15тыс за новый с Японии 1000% оригинал!!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 08:56
Так у него дело в фильтрах было.
СообщениеДобавлено: 19 май 2012, 03:14
О машине: TOYOTA
низнаю насчет фильтра написанно было бензин в масле и симптомы кончины по себе как наяву помню поездит еще значит но с запахом бенза если ни прошло ездить опасно он масло обезжиривает а это черевато дружбой народа
Текущее время: 20 окт 2026, 13:13
