Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помехи от видеорегистратора
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:53
О машине: sv 41 VX 2.0
А если взять с напряжением 5 В, и выходной ток на 1000мА, это не исправит недозаряд?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 12:59
В регистраторе же есть индикатор заряда аккума, по нему можно оценить как аккум будет заряжаться. Лучше конечно с запасом мощности БП брать.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 13:22
да конечно это шим фонит в эфир. по сетевой помехе манитола справляется. проверить можно это дело включив магнитолку в режим касеты, диска, флешки. если помех нет - то гармоники от шим свистят. если есть - то ещё может наводки быть на сами колонки (минуя магнитолку).
скорее всего 5.5 вольт это маркетинг. обычной 5 вольтовой зарядки хватит за глаза, не партесь по этому поводу. если запас по току будет - не помешает, больше тока всё равно устройство не возьмет, а меньше - будет недозаряд.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 15:17
О машине: Lexus ES300
такая же история, идут помехи когда включен регистратор, и это при том что регистратор я заряжаю через USB-вход на не штатной JVC.( помехи на ней же.)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 15:35
Проблема решилась заменой БП. Кое как нашел подходящий разъём. Цена вопроса 150р.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 01:50
Я стал замечать что как только машину дистанционно заводишь брелок сигнализации перестает видить машину, к только глохнет, сразу связь востанавливается. В машине регистратор, его я подключил в USB тройничка, и радар детектор. Что то из них глушит сигнал с передатчика сигналки.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 10:07
Скорее всего это косяк или особенность сигналки. Проверь отключая по очереди приборы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 10:17
Если приборы, тогда они и радио должны глушить. А если радио норм, тады сига косячит.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 11:59
не обязательно. возможно на определённых частотах помехи, а не во всём спектре.
другое дело, это какая мощная помеха должна быть, чтоб заглушить радиоканал сигналки!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 12:10
uraStav писал(а):
...другое дело, это какая мощная помеха должна быть, чтоб заглушить радиоканал сигналки!
Ну так я это и имел ввиду, если она такая мощная, то она и радио забьет гармониками.
 Заголовок сообщения: Помехи в эфире радио при подключении телефонной зарядки
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 08:29
О машине: zzv50. 1zz.
проблема такая пока не втыкаю телефон на зарядку радио работает нормально как только воткнул на зарядку сразу шипеть начинает в чем может быть дело
виста zzv50.1zz.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 08:41
О машине: SV-50 3S-FSE
ТЫ имеешь ввиду тел заряжаешь в машине от прикуривателя и у тебя майфун начинает шипеть ?
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 08:44
да телефон от прикуривателя
виста zzv50.1zz.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 08:59
Точно не помню, но там есть касяк в проводке вроде как с массой что то! А майфун у тебя родной или другой ставил!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 09:35
родной
виста zzv50.1zz.
Текущее время: 23 окт 2026, 23:28
