Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Странная работа печки. ответа не нашел
СообщениеДобавлено: 16 янв 2013, 22:43
О машине: 2000г.в 3S-FSE. 200S
Глянь трубку которая идет к дат.температуры ,который ты чистил,на этой трубке есть отвод для смешивания воздуха от отопителя и салона ,посмотри незаткнут ли он чем нибудь.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 11:18
О машине: SV55 -BESMK-N200, 99г, 3S-FE, 4WD
Трубка это гофра белая? А по ней что действительно воздух к датчику подходит? И где она может быть заткнута, если она идет от печки к датчику? Там внутри какие-то отводы есть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 12:49
у меня эта трубка никуда не идёт. просто натянута на датчик, а второй конец в воздухе.
По теме моё ИХМО:
считаю что проблема была не в загаженности датчика, а скорее всего где то контакт хреновый. Добирался до своего датчика (из праздного любопытства) года так 3 назад, тоже был в каке, даже больше того чем на фотке. После очистки ничего не поменялось! Но проблем с климатом и так небыло.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 13:41
Второй конец идет на штуцер корпуса отопителя, воздух принудительно протягивается через датчик температуры из салона в отопитель. На жигулях и старых моделях тойоты стоят отдельно электро насосы протягивающие воздух через датчик. Если трубка не подсоединена то в режиме авто климат работает неверно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 14:10
А вот этот "Второй конец идет на штуцер корпуса отопителя" можно как-то увидеть или нужно панель разбирать? Это же где в недрах в районе печки, да?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 14:15
На 50-ке не лазил, на 30-ке (климат не работал) ставил ничего не разбирая.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 00:08
Вот куда гофра эта подходит http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... itle=Схема
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 11:46
О машине: SV50 3S-FSE (великий D4) 2000 г.в.
Ну не знаю, мое мнение, что этот датчик обычном режиме никак не учавствует...
в машинах где нет климат-контроля, соответственно нет этого датчика и вращая регулятор от мин. до макс. ч/з трос идет вращение каретки на которой зацеплены все заслонки..
а в нашем случае вращая регулятор от мин. до макс. электропривод ч/з тягу вращает туже каретку на которой зацеплены все заслонки... и никак не зависит от этого датчика...[/quote]
Согласен, только для автоматического управления температуркой он и трэба... :rus:
Была: Toyota Tercel 4E-FE 1992 седан - супер-аппарат!!!
Сейчас: Toyota Vista Ardeo 200S TYPE, 2.0л, 3S-FSE(D-4), SV-50G-BWSSH(D) - Сибирский пароход!
Текущее время: 20 окт 2026, 18:45
