Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: при переключении на дальний гаснет вся панель
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 20:04
Турботаймер просто параллелит цепи замка зажигания. Возможно при установке какой то разъем подраздернули или массу либо оторвали либо не прикрутили, нужно смотреть.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013, 21:14
О машине: CV-30,2С-Т
я так понял вся проблема в массе,правильно?буду искать.....
 Заголовок сообщения: Глюк
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 11:48
О машине: 3-fse d4
Добрый день. Вчера ехал ночью по трассе и в один прекрасный момент при переключение с ближнего света на дальний все потухла на пару секунд! ( погас свет, отключился мултивижен, двигатель издавал звук как будто включилась нетаральная). И потом снова все заработало ( проехал еще 200 км больше такого не повторилось). Как будто двигатель заглох и завелся на ходу заново( на такое же не возможно автомате???) или перезагрузился комп.
Кто сталкивался с таким? или было у кого то похожее??
Извиняюсь если тему создал не в том разделе!
 Заголовок сообщения: Re: Глюк
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 12:49
Отключался аккумулятор из-за плохого контакта на клеммах. Не раз уже обсуждалось.
 Заголовок сообщения: Re: При переключении света гаснет вся панель
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 17:22
я решил свою проблему)проверил всю проводку в ногах и под приборкой,а оказалось все очень просто окислелись крепежные винты на панели приборов которыми прикручен тахометр.
 Заголовок сообщения: перезагрузка системы в движении
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 11:49
Алёшка йа, Сашкин сын :)
если была уже такая тема - не ругайте. просто не знаю как в поиске прописать. в общем суть такова: прогрел на днях машину до рабочей температуры и поехал на работу. пока катил по дворам, вспомнил что не включил габариты. скорость была 10км - включаю свет и тут происходит полный перезагруз всей системы. а именно: дисплей,музыка и двиг на долю секунды гаснут-глохнут и тут же все восстанавливается. это было 3 дня назад. вчера все тоже самое повторяется. куда глядеть? где копать?
 Заголовок сообщения: Re: перезагрузка системы в движении
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 12:42
Наверное надо копать в районе аккумулятора, может где-то контакты плохие.
После висты только виста
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 21:13
странно. машина то заведенная же. причем тут аккумулятор то?! при запущенном двигателе ж его вообще снять можно и ничего не случится. он же тока для запуска..
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 22:04
А что, если не верите, трудно снять аккумулятор на прогретом авто и на ХХ поморгать светом? В худшем случае только комп вылетит.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 14:32
В электричестве две основные проблемы - нет контакта там где он должен быть, и есть контакт там где его не должно быть.... :-)
А вообще когда все тухнет то или нет контакта, и чаще всего в месте общего заземления, или общего присоединения провода с напругой от генератора, обычно в клеме на аккумуляторе. Возможно не идёт зарядка от генератора по причине его неисправности или порванного ремня.
 Заголовок сообщения: Глохнет двига при срабатывание абс или при включении дальнего света
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 01:28
О машине: vs50,1zz
Всем привет! Подскажите в чем может быть причина? при срабатывание абс двигатель глохнет на секунду и сразу восстанавливается и точно так же когда включаю дальний свет!?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 26 ноя 2015, 11:13.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Re: глохнет двига при срабатывание абс или при реском включении дальнего света
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 04:19
Слабый контакт на клемме аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 16:54
О машине: D4 SV-50g 3S-FSE
Слабый контакт. Тоже таким же образом сгорел мой мультивижен. На трассе при переключение света с ближнего на дольний. Машина глохла на ходу!!!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 01:38
О машине: vs50,1zz
спасибо, завтра посмотрю
Текущее время: 23 окт 2026, 19:42
