Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Побуксовал и стала пинаться АКПП U240E SV50
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 20:53
О машине: Prius NHW20
viewtopic.php?t=1002715&start=15
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=400
положение Р
«Hybrid Synergy Drive»
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 12:22
seq2000 писал(а):
положение Р
У кнопки O/D есть положение Р?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 21:01
О машине: Noah
Лампа не должна гореть, перед тем как замыкаешь контакты в диагностической колодке
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 21:52
О машине: cw-50 д-4
перпробовали все что можно уже сейчас ищу новый блок управления
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 09:19
О машине: Noah
А заехать на сто-шку не судьба, reset сделать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 00:03
О машине: TOYOTA
возми контракт да нипарься ценнк то смешной
евгений жолобов писал(а):
Подскажите пожалуста в чем может быть причина.застрял на своей машинке ,побуксовал не много выехал .после этого,началась проблемма с акпп.начала пинаться,при скоросте 40-60 км,так поездил дня два,заехал на сто посмотрели уровень масла сказали что мало ,долил 1 литр,после покатался не чего не изменилося,началася новая проблема,поварачиваю ключь зажигания,загораються все лампочьки,паркавка,чек.абс.акамулятор,начинаю запускать двс заводиться-работает сикунд 30,как гаснет лампочька парковка,и сразу глохнет двс,потом поварачиваю ключь жду минут пять как загораеться лампочька парковка пробую заводить заводиться га секунд 30 и опять глохнет снимал клему не помогает,делал самодиагностику ,каробку не опознает вообще,подскажите что может быть.заранее благодарен. :dash:
 Заголовок сообщения: Re: генератор моросит
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 21:25
О машине: cw-50 д-4
купил новые мозгт и машина поехала...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 09:17
есть мозги и коса от d4 sv50. плюс корпус мозгов. Если надо в лс. А по проблеме - пинки возможно из за перегрева масла после пробуксовки. Почему тухнет лампочка Р это фиг знает, нонсенс какой то, но я думаю если акпп отваливается от шины, то мозги глушат двиг намеренно. А почему отваливается эт хз. Может и правда коротыш. Добрый электрик может и разберется, да вот по нашей хитрожульной машине таких найти нелегко. Сам парился с коробкой. В итоге поменял ее, потом все равно лечил мозги. Пиналась из за перегрева, сканер показал. Сканером же и очистили. Только после этого машина перестала пинаться.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Кстати, такая штука - по зиме пару раз тоже буксовал в деревне. Дак что интересно если так держать секунды 3-5 то раздается звук как будто ключ в замке оставил и двигатель обороты скидывает. Только колеса остановятся пищать перестает и все окей. Защита чтоль какая то
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 00:51
О машине: 1AZ-FSE
в капоте есть такая приблуда называется селектор, короче ты передвигаешь рычаг кпп а вот он передает элект сигнал на саму коробку для смены режима. вот ему и пришла звезда, машина глохнет потому что не видит в каком положении коробка короче защита от дурака срабатывает, заедь в нормальный сервис пусть они его посмотрят там либо его водой или маслом залило, либо фишка, либо из-за не целостности корпуса внутрь попадает жижа вот так он перестает видеть в каком положении коробка, уверен на 98%, а сам селектор стоит 1000 рублей и замена 500. отпишись че как.
СообщениеДобавлено: 08 май 2013, 01:17
Так отписался же:
Текущее время: 22 сен 2026, 17:20
