Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Провалы в начале езды!!!!!Подскажите плииизззз...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 13:39
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
/quote]
О господи...все...дошло блин, чет туплю сегодня, конечно, только долго ли такой будет ходить? А оригинал сколько стоит? :o[/quote]
на двух машинах которые в подписи отходил первый 2,5 года, вторая так и ушла с этаким насосом 1,5 года владения, на нынешней тоже поставил полет нормальный 0,5 года
тойота виста ардео d4, 99 год , белый перламутр - была, скучаю
тойота виста ардео 99 год, 4 везде черная - была, скучаю
ММС Шариот Грандис - 00 год 4 везде - была
Шкода Октавия А5 - 06 год, 1,6 АКПП
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 13:46
По поводу насос-фильтр это вряд ли Если с ними проблемы то мотор не тянет на больших оборотах т.е тупо тяга пропадает и авто не может допустим разогнаться больше сотни или же при обгоне мотор не может раскрутиться до 3-4 тысяч.А у вас как раз в другом проблема при начале движения так??? т.е в момент когда вы отпускаете педаль тормоза и жмете газ ??? При нажатии на педаль двигатель как бы не реагирует обороты не растут??потом резко набирает
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 15:59
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Так то так, но теперь и обгонять нехочет, и в гору тащица, не может заехать, раньше пулей залетала. И на обгон вчера хотела пойти, газу даю, она не разгоняется, тупит и подергивается, может сразу и маф и насос навернулся???????а????? 8O :cry: :cry: :cry: :suicide:
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Цитата:
Как помочь? Продадите его мне? :oops: За сколь?
да собственно не продать а подарить.с вас только почтовые расходы :oops: я отпишусь в личку как до гаража доберусь я сейчас просто в Томске
Буду очень признательна и благодарна! Отпишитесь как приедите. :wink:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:06
не это проблема с электроникой.надо диагностику делать.но сдается мне что это маф
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:09
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
А вы когда сможете примерно мне его выслать? чтоб мне ориентироваться если что, и еще а у вас проблема решилась с заменой мафа? или еще что то меняли? :o
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:11
на парковке когда на газ жмете то же есть провал?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:16
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Еще какой....провалище.....и не один раз! А как проходит диагностика неподскажите? Приборами, или такие же умники как я постоят, поохают, и скажут менять все.... :cry: а я шо? я ни шо....обманут ещо.... :(
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:20
ЗДЕСЬ ТРИ ВАРИАНТА:
1й) Меняй лямбда зонд (огромный расход) :!: :!: :!:
2й) Промой датчик массовой подачи воздуха ((вроде так называется) провалы в газу) :!: :!: :!:
3й) Промой заслонку (провалы в газу) :!: :!: :!:
Поверь моему опыту, у меня были провалы и расход топлива 18.5л/100км, после промывки и замены стало 10.2л/100км :razz:
А диагностика покажет СЛИШКОМ БОГАТУЮ СМЕСЬ, к бабке не ходи...
Последний раз редактировалось Мишаня28rus 16 июл 2013, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:22
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Мишаня28rus писал(а):
ЗДЕСЬ ТРИ ВАРИАНТА:
Расхода нет, только провалы.... :dash:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:23
Смотри второй и третий в моём тексте...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:26
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
И что это значит? форсы льют? но они не льют!!!! Из за чего еще может быть богатая смесь, я так думаю был бы черный дым при прогазовке и хлопки, правильно? А этого нет, думаю или бенза не хватает ей, или с воздухом напутанно.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:29
да проблема с провалами решилась ну а потом была чистка инжектора б.д.з.и замена свечей.и после этого проблема тяговитости движка ушла окончательно.Диагностику делают сканером его цепляют к диагностическому разъему он у нас справа в районе ног.Сканер такой прибор на кейс похож хотя они разные бывают.главное чтобы проверил на разных режимах.т.е.на разных оборотах при включенной скорости (на d и тормозе) по идее сканер даже печать должен выдать.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:30
ЗДЕСЬ ТРИ ВАРИАНТА:
Этот грёбаный датчик, когда засрат, считывает и подаёт неверную информацию, и подаёт её на мозги от этого и все твои проблемы :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:33
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Оооо 8O ну ясно, значит не обманут, а если покажет что богатая смесь, что надо менять будет???? :cry:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
ЗДЕСЬ ТРИ ВАРИАНТА:
Этот гребанный датчик я вчера помыла карбеклинером и ничегооооооо неее изменииилооосььь.... :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 16:37
да маф как раз за смесь и отвечает.А при бедной смеси будет черный дым т.е не хватает воздуха и топливо не сгорает.
при богатой наоборот не хватает топлива на массовую долю воздуха.Поэтому и провал а расход не возрастает.
Текущее время: 21 окт 2026, 11:07
