Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2007, 16:38
Так где же заливное отверстие в дифференциал в Висте с 50-тым кузовом? Если полости не сообщаются. Кто нибудь видел? Подскажите.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 12:15
Да что то так и не разобрались, на переднем приводе надо отдельно менять масло в диференциале и куда заливать, и где сливать. И что заливать!? 8O
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 15:53
Тем: 23
Да всё же 100 раз обсасывали - на переднеприводных сообщаются, заливать только T-IV через щуп.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 12 дек 2007, 17:59
Понятно. Спасибо. На СТО был такой же ответ.
V.Ardeo, 1ZZ, 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2007, 12:27
zampolit писал(а):
Документально подтвердить не могу, действительно, в "мануалах" ничего про вторую пробку нет. Но при замене пыльников ШРУСов сливали именно через эту, а заливали, как обычно, через щуп. Так что явно соединяются. Просто уровни разные.
У меня по-моему коробка U341. Летом менял внутренний пыльник с левой стороны. Я ничего нигде не сливал. Когда менял жидкость в коробке, то сливал только с поддона с заменой фильтра (сетка). Больше ничего нигде не откручивали.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2008, 19:28
Экспериментатор
Тем: 23
Для закрытия вопроса. Сегодня менял АТФ в автомате. Слил с обеих пробок, при заливке пробку дифа оставил незакрученной. Примерно через два литра залитой жидкости она потекла из незакрытой пробки. Так что видимо, там имеентся перемычка, разделяющая два поддона, но она невысока. Да, при сливе сначала слил полностью через нижнюю пробку, потом открутил вторую - оттуда жидкость брызнула достаточно активно, но быстро иссякла. Что подтверждает тезис о перемычке между поддонами. В общем, все.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2008, 15:28
Спасибо! Вопрос закрыт.
СообщениеДобавлено: 15 май 2008, 09:08
Что почитал совсем мозг заклинил,СОРИ,мотор 1AZFSE.4WD,масло в АКПП поменял,вопрос надоли тянуть ручки к раздатке,А? :roll:
СообщениеДобавлено: 18 май 2008, 18:12
Так всётаки надо в раздатке менять жижу на 4 WD?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2008, 17:40
Экспериментатор
Тем: 23
По опыту владения полноприводными машинами (Carib AE115) скажу, что жижу менять в раздадтке надо. И она обычно - трансмиссионка и раздатка имеет под нее отдельную ёмкость. Щуп на раздатку обычно находится сразу за двигателем, на нем и указан обычно тип жидкости.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2009, 22:30
Меняй всё, везде и поскорее, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2009, 18:34
Всем внимание если у вас коробка А140 то полости коробки и дефференциала НЕСООБЩАЮТЬСЯ про другие не скажу. Эту лично вскрывал дифференциал. Перетекать масло из одной в другую полость может только через конченный сальник
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 22:09
Тем: 78
как узнать тип коробки? :roll: передний привод, двиг D-4
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 23:22
Тип КПП выбит на алюминиевой табличке, прикрепленной к перегородке моторного отсека, в строке "TRANS/AXLE"
140 коробка на наши висты (в 50-55 корпусе) не ставилась. Не запутывай народ.
В раздатке и ЗАДНЕМ дифференциале (мосте) жижу менять НАДО. Там обычный GL5 заливается. Это относится только к 55 кузову, к полноприводному, 4WD !!!! Заливка в раздатку через жабу :). Очень неудобно, т.к. заливная пробка на боку и сзади. Читай - из под машины.
В переднеприводном (50 кузове) жидкость везде T4. Раздатки и ЗАДНЕГО диффа там нет !! Передний дифференциал совмещен объемом с фрикционным механизмом АКПП через перегородку. Заливное отверстие одно - через щуп. Сливных отверстий либо два, либо одно.
Скорректировал по просьбе Романа.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
Последний раз редактировалось 1_raz_Ky 11 апр 2009, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2009, 23:42
Для Виств 50 кузове:
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 52&start=0
Тип КПП.
Двигатель -- -- Модель АКПП -- Год Выпуска
1ZZ-FE авт.-- -- U240E (2WD) --- 06.1998-04.2000
1ZZ-FE авт.-- -- U341E (2WD) --- 04.2000-10.2003
3S-FSE (D-4) -- U240E (2WD) --- 06.1998-08.2001
3S-FE авт.---- -- U240F (4WD) ---- 06.1998-04.2002
1AZ-FSE авт.-- -- А247Е (2WD) --- 08.2001-10.2003
1AZ-FSE авт.-- -- A248F (4WD) ---- 04.2002-10.2003
Текущее время: 22 сен 2026, 13:25
