Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДАЖЕ В СЕРВИСАХ НЕ ЗНАЮТ ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 00:30
как ременя посмотреть где там метки крышку зашиты ремня обязательно снимать да целый поверял вакумом одну сторону закрывал а с другой всасывал
Тем: 30
надо сначала самое простое проверить, а потом уже разбирать. лямбду проверили? давно менялась?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 00:33
ладно для начала прозвоню все датчики которые есть потом напишу параметры которые узнал вам может скажете чего про лямду ничего не знаю движок контрактник был поставлен в 12 году потом машина почти год стояла в разобранном состоянии а потом до нее добрался я и тут понеслось выявление ошибок
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
так что вот
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 00:35
Тем: 30
ремень проверяется легко - открутить крышку, выставить вал коленвала по метке и проверить метку распредвала в книжке все понятно описано. удобнее всего с помощью фонарика и зеркальца смотреть метку распредвала чем иголкой, гвоздиком или еще чем
уважаемые господа вы тут пишите все возможное я завтра прочитаю а то меня жена выгоняет говорит что ей комп нужен
Добавлено спустя 46 секунд:
а что бы крышку снять подушку надо снимать
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 00:38
Тем: 30
лямбда продается универсальный датчик - купить можно от 800 до 2500 рублей, от чего цена зависит так и не понял (наверно от жадности, потому что выглядят абсолютно одинакково вплоть до букв на коробочках)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
не надо. просто открутить крышку отогнуть немного и посмотреть
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
одноклассники заждались :D
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 00:41
хорошо спсибо буду пробовать
Добавлено спустя 28 секунд:
ааггааа :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 44 секунды:
я тут
Добавлено спустя 23 секунды:
просто писать буду с опозданием
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 01:03
Метки то? И как это.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 01:24
Тем: 30
ну выставить одну метку ,а вторую, которая под крышкой, смотреть. зеркало и фонарик в помощь )
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 01:26
Я про это и спрашиваю, как посмотреть верхнюю метку не снимая крышку? Вы сами пробовали?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 01:30
Тем: 30
снимать ее полностью проблемно, по крайней мере у меня, а что бы проверить метку можно открутить болтики отогнуть и там уже видно будет
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
ааа понял) он спрашивал надо подушку сеимать или нет, я ответил что не надо, а вы я так понимаю решили что я сказал что крышку снимать не надо)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 01:35
Да даже если снять крышку полностью, то ее проблемно посмотреть, а отогнув крышку вы ее даже не увидите. Похоже ни разу не меняли ГРМ.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 01:38
Тем: 30
для этого и предлагаю использовать зеркальце маленькое, например на телескопической ручке(как у газосварщиков), что бы не разбирать лишнее. все будет хорошо видно, сам так смотрел
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
а если уж прям что бы посмотреть метку на прямую сквзь то маленькое отверстие то надо еще и двигатель поднять)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 01:49
Есть такое, метку по нему не сверить, да и про зеркальце не упоминалось ранее. Думаю достаточно флудить. Проблема я думаю в сбитых настройках, перетертых проводах и оборванных проводах на коробке. Неизвестен режим пробегов, при езде по городу на короткие дистанции свечи будут в саже.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 02:06
Тем: 30
про зеркало писал по времени 3.35 am.
про коробку интересно -
а коробка выдает ошибку соленойд межосевого диффиринциала но на коробке не подцепленны два электромагнитных клапанна там фишка сломанна и проводов даже на него нет какие то два рядом срезанные болтаються розовые один с синей полосой другой с зеленой
надо бы как то подцепить провода.
и проверьте лямбду все таки, можно путем замены = ) даже если дело не в нем то все равно по идее это расходник и вроде должен меняться каждую замену масла
Текущее время: 05 ноя 2026, 06:59
