Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Перестала работать ABS
СообщениеДобавлено: 02 дек 2010, 13:18
О машине: SV55, 3S-FE
medveput писал(а):
Что за кнопка?
кнопка на педали тормоза, там есть такая.
:smile:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
wet27 писал(а):
Так если лампочка горит, то ошибка осталась.
А где штэкер на катором надо перемычьку ставить что бы коды считать
Справа снизу от руля рядом с ручкой открывания капота есть маленькая черная заглушка, вот она и закрывает этот самый диагностический разъём.
:smile:
Спасибо буду знать теперь :oops:
 Заголовок сообщения: не гаснет значок ABS
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 16:38
Привет всем.Снова нужна ваша помощь, знаю, что вы никогда не откажете!!!))))Сегодня завел машину на табло загорелся значок ABS и не гас.Я заглушил машину, завел снова, все тоже самое+значок не гаснет.Что это может быть?
Последний раз редактировалось MadLord 30 мар 2011, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
 Заголовок сообщения: Re: ABS
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 17:04
Считай коды ошибок для начала.
Тему переношу в раздел "Ходовая часть, подвеска"
 Заголовок сообщения: Re: не гаснет значок ABS
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 20:47
Считай коды скорей всего датчик отсох. Поищи темы по абс уже все расписано.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2011, 00:55
О машине: Sv 40
Привет. У меня например разъём на задний правы датчик голову компосировал после того как чехлы на задние сидения одевал, поминял разъем и все прошло.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 18:58
В любом случае сперва, чтобы не чесать свою репу в догадках, необходимо провести локальную диагностику, как и советует slava_66 ... после чего уже будет ясно куда лезть. По опыту знаю, что любой подобной неисправности способствует предварительное ковыряние в этой зоне, т.е. оторвали, отсоединили, сплющили и т.д. ... вспоминай что делал до поломки.
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 24 апр 2011, 15:12
stasyan писал(а):
Ребята, не хотел новую тему заводить. Есть вопрос про АВС! Когда трогаешся и набираеш скорость, в районе 4-7 км/ч срабвтывает АВС (слышен кратковременный шум). Если вкрючить фары, то они в этот момент так же кратковременно тускнеют. У вех так или трабл???
Про малых скоростях абс не работает. В блоке абс стоит насос он электрический этот насос и включается после 5-7 км\ч. Большой пусковой ток и вызывает потускнение фар.
Это нормальный режим работы абс поэтому не забивай голову.
 Заголовок сообщения: Загорелся датчик ABS
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 21:41
О машине: zzv50 1zz 2000г.
Всем привет! Съездил по делам 150км.туда и обратно,по дороге загорелся датчик ABS, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся датчик ABS
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 22:28
по дебрям не лазил? может провод от датчика оторвал... А вообще самодиагностика тебе в помощь.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011, 22:45
Надо глянуть,спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2011, 21:36
Про абс все уже расписано и про датчики и про коды. Вот здесь например: viewtopic.php?t=996884
 Заголовок сообщения: Пререстала работать ABS
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 11:12
О машине: SV50. 3S-FSE D4.Полет нормальный
Доброго времени суток.
Пролема такая: улетел мордой в сугроб,после того как достали,перестала работать АБС. На приборке она не моргает,а просто горит.
Под машиной лазил,все шланчики на месте. Не порванные. Грязи нету,только снег.
Диагностику еще не делал.
Темы похожие были,но тыкните еще раз неопытного где искать поломку.
Клеему скидывали - не помогло.
Toyota Vista SV50, D4 2л. 145л.с., Multivision, TV, Steer Shift Matic, Snow-Power-Econo, Серебристо-золотая.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелась лампа ABS на ходу, что может быть...!? SV-50
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 12:19
Считайте ошибки АБС viewtopic.php?p=139911#p139911
Клеммой они не скидываются.
Возможно, зубчатое кольцо залепило снегом
Текущее время: 03 ноя 2026, 05:47
