Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2009, 12:02
А есть разница рейки WD и не WD?
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 03 июн 2009, 19:19
Lexx писал(а):
Если руль не прямо, на гребенке и на кочках стук дык-дык:), сайлентблоки заменил, все остальное нормально, остается ток рейка, мне ее подтянули стук уменьшился, но не пропал, дальше тянуть ее отказываются, вроде как может тогда ее подклинивать. Рейку менять или можно еще что-нибудь сделать? Может кто сталкивался? Хотя стук не большой и не навязчивый, все равно напрягает.
Я избвился от стука подмоткой тонкой фольгой и понятием вверх звёздчатого пальца, соединяющего крестовины рулевой колонки и рейки. Стоит внизу, под панелью, за педалями.
Vista Ardeo, 50-ый кузов, 1ZZ-FE, 99 год, без TV-мультивижн + TOYOACE G15, 3L, 92 год
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 12:31
Тем: 37
ребята подскажите где бачок для гидрача..хочу проверить уровень! движка 1zz
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 13:33
капот откроешь, в левом дальнем углу ближе к тебе бачок ГУР, дальше тормозной...книжку не нашел ещё?
читаю и думаю, у меня рейка брякает или яйца, так хочется чтоб это были просто яйца
СообщениеДобавлено: 04 июн 2009, 17:27
на яму загони, и яйца покрути должны туго ходить. если болтаются радуйся. ( :D о написал :D )
СообщениеДобавлено: 05 июн 2009, 02:35
О машине: VS33
Alik писал(а):
согласен, буду лить престон. лето. потом если течь останеться, перейду снова на атф, т.к. он дешевле :)
- кстати, зимой у меня обычна ATF значительно меньше текла, чем тем летом и руль более тугой. Твердеет ATF всё же...
А у тебя наоборот что ли: летом с ATF меньше текло?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2009, 00:10
а у меня и зимой и летом - один хрен :)
Vista SV43 4WD 97г/в 3S-FE 2л
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009, 14:13
Привет всем
Кто-нить ваще внятно может описать диагностику рейки хотя-бы по кочкам?
Ну типа если прямо едешь и глухо стучит на мелких кочках то это стопудово не рейка, а вот если в повороте.........ну тады возможно да?
У меня стук глухой слева спереди остался после ремонта подвески по мелким кочкам при движении прямо и при въезде на небольшое препятствие ну типа в гараж или дорогу уровнем чуть выше. Сервисмены говорят типа рейка, мне кажется что левое яйцо, она про яйца говорят что в пределах нормы но слабые.
Менял только резинки переднего и заднего стабилизатора, ремонт передних стоек.
Vista Ardeo 4WD 1998 Snow Version
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 16:13
Привет всем!!!Недавно потекла рулевая рейка кто нибудь сам ремонтом рейки занимался ? Если смотреть по книжке ничего сложного заменил сальники и все. Читал в форуме что все не решаются разбирать а льют герметик.Пока доливаю но собираюсь в скором времени занятся ремонтом рейки так что если есть у кого опыт поделитесь.
[URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4auto.ru/nomer/nom_%CD122%C0%D2_55.png[/IMG][/URL]
VISTA ARDEO 1998г. двиг. 1ZZ
Последний раз редактировалось Sanek55 05 авг 2009, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 22:34
т.е. когда крестовину (карданчик) дергал был люфт?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2009, 12:25
О машине: 3S-FSE D-4, мультивижн, DVD
А куда фольгк подматывал?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 14:22
Тоже что-то с рейкой происходит, когда колёса прямо на кочках-нормально, а когда в поворот и по кочкам , то какая-то вибрация и стук непонятный, за 100 тыщ. прогрессировал, но не очень сильно :roll:. А ещё про косточки расскажу, оригинальные брать-жаба душит, беру 555 от хонды CR-V разрезаю их по середине, нарезаю резьбу на отрезанных кусочках, а между ними вставляю удлинитель от родного стабилизатора, также с резьбой на концах, соединяю всё это дело высокими гайками и на место, кстати так можно жёсткость подвески изменить, регулируя высоту косточки. Вот так, качество 555 лучше любого из неоригинала и дешево, который предлагает ЭКСИСТ(одно немецкое или корейское г..но, а может из глубин России) 1 час работы
ARDEO WAGON 200 TYPE/1999.3S-FSE. ремонт своими руками
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 20:49
Вопрос такой карданчик целиком менять при вибрации или достаточно верхней крестовины
Vista Ardeo 2000 год, 1ZZ-FE, ZZV-50G,
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2009, 14:10
я при вибрации кардана менял крестовины (разбитые) и вроде его балансировать еще надо, но я не делал. главное чтобы он визуально прямой был, все части. у меня одна погнута чутка была, поэтому мне его из 2х собрали ;)
щас - все ок!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 12:36
Текущее время: 04 ноя 2026, 16:53
