Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора печки на Ипсумовский
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 01:23
К вопросу, где верх радиатора, а где низ...
Логика простая, если берем контракт, а они как правило уже с трубками родными или огрызками (обрезаны\отпилены\откушены), сами рассудите, будет продавец на разборке морочить голову, чтоб развальцовывать оба крепления и переставлять эти трубки или огрызки по-другому, чем они стояли при демонтаже с машинки?
Нет конечно.
Вот и получается, что трубки уже повернуты в нужном направлении, значит так и надо ставить, чтоб направления трубок совпадало с нужным.
Так и определяется.
P.S.Вариант, что япончеры на конвеере при сборке, наоборот специально поставили, отпадает.
P.S.2. Если приехал\покупался радиатор уже без трубок, тут ничего сказать не могу, только пожелать: Берите с трубками! По ним и сообразите.
:smoke: ...
Последний раз редактировалось fei5656 16 янв 2016, 02:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 01:28
Нуууууу тут да согласен когда сам отрезаешь трубки знаешь где верх где низ, а вот как я первый купил радиатор трубки одинаковой длинны и повернуты были так что бы при транспортировки они не сломались, а я развернул их тогда не правильно вот и перепутал вверх и низ))))))))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 01:51
О машине: v 50 G 1zz-fe
вот и мне приехал радик с короткими трубками повернутыми друг на друга, сам аккуратно развальцевал потом завальцевал, а вот где ентот БЛ...Й рассекатель тогда не придал значения а теперь вспомнить не могу, печаль, придется что то придумать , что бы увидеть где же он все таки стоит
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
:smoke: ...[/quote]
дело в том что если без трубок то определить где верх просто этот рассекатель видно сразу, а вот с трубками хрен
Добавлено спустя 15 минут 21 секунду:
так тогда вопрос такой, может у кого есть радик от ипсума в наличаи, пусть посмотрит внимательно на него и может найдется какая нибудь отличительная черта по которой можно все же определить верх и низ я имею ввиду снаружи не заглядывая во внутрь
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 02:52
Посмотрю.
На днях коробочку летуны подбросят с таким радиатором.
P.S. Выделил черным (если берем контракт), а то уже толкования растолковывать начнем. Есть же разница, контракт или снято с донора (т.е. любой подходящей машинки).
:smoke: ...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 16:34
О машине: 1zz/50
Спасибочки ребят!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 17:38
О машине: SV-50 3S-не D-4
Я подписал сразу верх и низ, как оказалось не зря, ставить когда начал, разницы верх и низ не увидел, хорошо пометил. А можно же какой-нибудь проволочкой или тросиком нащупать этот рассекатель, нет?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 18:00
О машине: 1ZZ-FE 2003год
у меня и сродным проблем с теплом не было захотел африку сегодня поменял на ипсун стало жарче но по ощущениям теперь нехватает обдува как то вяло короче пожелел а назад все невернешь растроился сил нет
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 18:10
как понять обдува не хватает! ? может испаритель забился и не продувает
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 18:17
ИпсуМовский радиатор поток никак не крадет, проверено. А щелей между корпусом и радиатором не осталось?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 18:36
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: SV50
была проблема такая же как у всех у водителя дует прохладным воздухом у пассажира теплым! вот мое решение!!!!!
снял радиатор печки начал промывать оказался сильно забит накипью от антифриза и т.п. решил проблему проще купил радиатор от ( нет разницы от чего просто форма у них одна и таже длинна трубок и изгибы разные виста , корола, филдер , и т.д. просто выбрал самый дешевый мне трубки то все равно пилить) филдера 1000 рублей (отпилил трубки от радиатора оставил сантиметров по семь. это для того чтобы через шланг соединить радиатор печки с трубками которые я не снимали не разбирал панель. так очень легко и быстро снимать радиатор печки)
но это не все! !!!! это если он забит- следующее что нужно сделать это снять корпус печки где стоит вентилятор печки( это та часть печки которая стоит за бардачком!!!!) после снятия данной части печки мы добираемся до радиатора кондиционера(испаритель) и чистим его при помощи зубной щетки и пылесоса ну я еще и компрессором продул! ( он забивается сильно когда ездят без фильтра печки( как будто войлоком затягивает радиатор кондиционера и воздух еле дуется через него, вот почему еле дует со стороны водителя). т.к. воздух в печку идет через радиатор кондиционера потом радиатор печки!
теперь у меня в машине температура печки стоит на 25 градусов и в машине жара при погоде минус 35 на улице!
начал заниматься с печкой потому что в том году была жара, а в этом стал мерзнуть- даже замерзать. потратил примерно часов пять не торопясь!!! !!!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 18:37
Тем: 43
Согласен, "полюбой" где то в щели выдувает!!!
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 19:49
согласен возможно когда пояльником рёбра плавил дырочку где сделал поещу марозы спадут Но сожусь в служебную камри и мая на 4том положении по обдуву нервно курит в углу хотя при родном такого небыло
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 20:33
Тем: 43
С камри сравнивать не корректно, надо с такой же вистой.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 20:59
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
:smoke: ...
так тогда вопрос такой, может у кого есть радик от ипсума в наличаи, пусть посмотрит внимательно на него и может найдется какая нибудь отличительная черта по которой можно все же определить верх и низ я имею ввиду снаружи не заглядывая во внутрь[/quote]
вот тут уже всё про верх низ разобрано viewtopic.php?t=999251&start=930
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 21:45
Судя по тексту сообщений по этой ссылке, если радиатор с "отсекателем" и без трубок, т.е. по трубкам не определить где низ и где верх, то ставить его надо отсекателем вниз.
А если отсекателя нет, то получается ставить как - без разницы.
Хотя...
:smoke: ...
Текущее время: 20 окт 2026, 22:05
