Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 3s fse после ремонта не гаснет лампочка масла
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 11:56
Если болт вручивал ни чего взводить не надо.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:00
скажи до ремонта также тарабанила или тише?
возможно уже лазили в двигатель раньше и не взвели пружину, сейчас при ремонте болт вставили, а толку уже нет...
Игнат33 писал(а):
как можно фото разместить, большого размера , что бы потом здесь разместить .
Радикалфото.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:19
О машине: s50 3s fse
нет , так не стучала, в этом и вопрос, а вообще можно узнать , взведена она или нет. я вчера когда вскрывал, распредвалы протягивать, я не нашёл в букваре момент затяжки крышек распредвалов.
Добавлено спустя 9 минут 22 секунды:
http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.r ... 69.jpg/htm расскажите что за чем ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:37
по букварю стр.65-69
на рисунках указан момент для крышек 19 Нм и последовательность протяжки на рисунках показана..
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:56
ну значить правильно я затянул. Так что у меня гремит вот в чём вопрос ! может ошибся с ремнём ? хотя сделал как в букваре .
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 13:41
про установку ремня, глянь в Факе
13. ГРМ
viewtopic.php?t=1000336
В Факе
11. Дизеление двигателя. Причины, способы устранения, отчёты
там подробные фотоотчеты форумчан BOSE и Мixx
еще поиском нашел про взвод шестерни, но раз говоришь, что до капиталки было тихо и болт при разборе вставлял,то не знаю что думать..
viewtopic.php?t=173&hilit=%D0%B2%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%BB+%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8E
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 16:50
Появилась ещё одна проблема , нет 4 передачи , договорился , на Диагностику, сказали приезжай все посмотрим.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 22:17
А клапан VVTI не сломали? Разъем подключили?
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 23:49
О машине: SV50, 3S-FSE
Считай ошибки
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 09:05
клапан перед снятием головки, снял что бы не сломать. расскажите про данную приборку, http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.r ... 69.jpg/htm где что означает ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 14:25
Игнат33 писал(а):
Появилась ещё одна проблема , нет 4 передачи .
Мотор привода заслонок случайно не разбирал.
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 14:37
снимал , я тоже на него грешу
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 14:53
Проверь ошибки, если 58, то точно привод заслонок
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 16:28
Тут и грешить не надо, переворачивай статор и все.
Ошибку в этом случае по-моему не показывает.
Текущее время: 20 окт 2026, 15:41
