Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена U240E-02A. Вопрос по совместимости других АКПП.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 23:27
Тем: 78
О машине: седан
спасибо. главное чтобы влезла)))))
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
нужно ли в кантракной акпп менять масло
Добавлено спустя 5 секунд:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 23:31
Нужно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 03:46
О машине: SV50, 3S-FSE
В контрактных двигателях и акпп масло НЕТ!!! Обязывают сливать масло перед погрущкой в контейнер, если масло есть скорее всего не контракт.
 Заголовок сообщения: акпп
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 19:25
Тем: 78
О машине: седан
можно ли заменить акпп u240e-02a на u240e-03a?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 19:09
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
масло сливают только когда снимают сами японцы.когда разбирают русские их обламывет сливать
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 19:19
Тем: 78
О машине: седан
как проверить на кантрактной акпп диференциал?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 12:37
Тем: 78
О машине: седан
после замены акпп на кантракт обяЗателтно делать адаптацию или она сама адаптируется постепенно
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 11:55
Надо обучить коробку.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 12:15
Тем: 78
О машине: седан
а как это сделать своими силами
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 13:46
1- ставим комп на холодный двиг (отключить клеммы АКБ перед заменой)
2- прогреваем до середины
3- продергиваем рычаг по всем режимам АКПП, туда-обратно, с небольшой паузой на каждом режиме.
4- ставим D
5- выезжаем очень плавно на свободную, ровную без уклонов и поворотов дорогу (~1км запаса)
6- разгоняемся нежно и плавно до 60км/ч и бросаем газ
7- катимся до остановки без тормоза
п. 6 и 7 повторяем ~10 раз медлено и печально....после этого считается, что комп набирает все нужные ему адаптации.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 12:55
О машине: 1ZZ
Ага и потом при погрузке - разгрузке все в масле ходят? =) Если привода вытаскивают то масло сливать же придется , иначе будет течь при уклоне.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 19:19
О машине: zzv50 bwsmk 1zz
Купил себе акпп от селики на акпп написано u240
И краской написано 1zz 2zz продавец утверждает что подойдёт а я что то засамнивался
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 14:03
Посмотри по креплениям и по штекерам, может передаточное число другое.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 20:48
О машине: zzv50
maloi305@mail.ru писал(а):
спасибо. мне на разборе доказывают что подайдет с д 4 на 1 зз. выход из положения только акпп с 1зз с таеим номеро u240e-02a . ?
вот эта каробка вроде такая же
может есть у кого фото акпп которую надо скинте пожалуйсто
если у тебя до рестайл то подойдет от д4 до рестайла там вроде колокол надо поменять и все!!!!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 21:55
Да вроде все также только один датчик у моей просто прикручивается к акпп а уних там масса но это просто можно перекртить
И цифра там кончается 01а
Текущее время: 22 сен 2026, 11:10
