Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Странный металлический стук в передней части
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 21:13
Вот и я добрался до своих стоек, как обещал пишу. Старая стойка сухая газ есть вылазит чуть больше половины разобрал чтобы снять пыльник и поставить на контрактную.
Сразу менял пыльник на шаровой умер после зимы, шаровая не болтается палец ходит туговато. Сайлентблоки живые монтажкой отгибал рычаг встает на место.
Вобщем зарядил я контрактные стойки и сразу на гунтовку а стук как был так и остался. Вобщем думаю что это не ходовка. На выходные если будет время думаю откгутить линки
с обоих сторон а стабилизатор привязать и опять на грунтовку если стук останется значит надо будет искать под капотом. Мужики прсьба кто что найдет или есть идеи пишите
может все вместе нароем причину. А то эта погремушка уже ......................................... .
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 04:31
А машина какая?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 21:41
Машина Vista Ardeo 2000, SV55, 4WD, 3S FE.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 00:02
О машине: '01 4wd 3S-FE 200S
NIK475 писал(а):
я вот тоже всё пересмотрел... :dash: , нифига не нашёл!
а вчера заметил вот что! : еду я еду)) как обычно кочко-ямки, этот злощастный звук, а тут вдруг красный и я останавливаюсь! а вот звук остался! только чуть другой, по всей видимости глушак задевает..как только поехал он один раз ударил(там была опять серия кочек) и тишина до следующих кочко-ямок.
Посетила мысль, что резинки растянулись. теперь думаю лезть смотреть, шатать и сравнивать
тоже такая же фигня едешь медленно брянчит, остановишься тоже брякает, глушак смотрели все ок, грешу на подушку правую, вроде оттуда звук
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 01:25
[quote="slava_66"]У меня такаяж хрень но даже по прямой. Одиночные ямы проходит нармально а на гребенке как будто шарик стальной гдето стучит.
Все это со строны водителя. Думал под панелью чтонибудь открутилось, разобрал пол панели проехал стук не в салоне.
Заехал на яму монтажкой пошевелил сайлентблоки вроде живые, открутил линк слабый но не болтается.
Шаровая живая.
Линки надо проверять только после того как вывесил оба колеса Поддомкрачивая одно колесо линки не проверишь :D
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 02:34
Даже на подъемнике пробовали, не помогает, только откручиванием одного наконечника.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 23:51
И у меня такая-же хрень.Можешь пол дня ездить тишина,потом неставо,несего гриметь начинает.Чего только не делал,где только не искал этот стучек,БЕСТОЛКУ.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 15:58
Вообщем можете поздравить с маленькой победой :razz:
Все-таки дело было в правой подушке двигателя, та, что якобы гелевая. Я ее (подушку) когда снял, то перевернув увидел трещину в вогнутом резиновом днище, ну и соответственно геля там уже не было (а может это и не гель был), ну раз уж быдо чем менять-разобрал полностью весь этот картридж, система как у стойки, тока отверстия больше. Кароче заменил на контрактную, расходов 1500(гелевая) и +800 рублей задняя подушка, но до нее пока не добрался... правильно, чё лезть, когда итак тихо :D ...вообщем все стуки временно устранены...хотя не, есть еще погремушка где то под панелью, но брякает редко и не достает пока (как маленький болтик в пластиковой коробочке гремит) ... :oops: че такое-потом разберусь. Всем удачи :smoke:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 23:22
О машине: sv50,3S-FSE,цвет белый,2000г(продан)
у меня тоже бряколо но стук был а точнее звон проблему нашел почти сразу задевал кожух баробана отогнул и стук пропал
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 19:47
Это про какой "БАРОБАН" ( :D ) речь идет? Насколько знаю техчасть авто нашего, но барабаны отсутствуют у ардео, может ты чего другое имел ввиду? ... и еще, учитесь писать правильно, а то такое ощущение, что три класса церковно-приходской окончили :evil:
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 23:00
я диск имел ввиду :oops:
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 19:12
Странно очень, но если защитный кожух задевает за тормозной диск, то там по идее визг, шум монотонный стоять будет...но стук?! не понимаю ... диск то не квадратный, углов нет, а тереть постоянно будет...как он стучит то по защите? Поясни
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 11:25
низ кожуха не как не закреплен и при езде по кочкам он у меня задевал об диск
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 18:30
Ну тогда более-менее понятно ... хотя защита все-таки довольно жесткая...это на каком дыхании держалась, что так ходила? ... хотя ладно, сделал и то в кайф, в смысле в тишине ехать ;)
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 09 май 2011, 19:57
О машине: SV-50, 3S-FSE, тип-троник,TV\NAVI
(как маленький болтик в пластиковой коробочке гремит)...
У меня тоже тай звук есть !!! гдето под панелью впереди
Текущее время: 02 ноя 2026, 15:16
