Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампа давления масла!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 08:16
О машине: 21083
помогите пожалуйста разобраться!:(у меня 9ка,я поменял 2 поршня,кольца и поставил обратно те же вкладыши!давление загорается на нагретую где то 600-700,а если чуть дольше поработает то на 1000-1100!что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампа давления масла и появляется стук в двигателе!!!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 10:47
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
двигатель у тебя какой?...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 14:40
Нужно было заменить и вкладыши и заодно промыть сетку маслозаборника. При съеме вкладышей износ заметен был? Промеряли ли коленовал? Если промеряли и норма, то замените вкладыши, это можно сделать неспеша за час - полтора.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 23:59
О машине: нексия
подскажите пожалуйста, загорелась лампа давления масла, компенсаторы стучат, их поменял. проблема осталась, говорят что надо вкладыши менять и еще более и кореные и расточку полную делать, когда вскрыли поддон оказалось забит масло приемник, все почистили, поехал, давление в норме, через пару км, опять начал мигать а потом перестал, горит (сволоч) и компенсаторы стучат как на дизеле, кто нибудь знает что делать???????
 Заголовок сообщения: Лампочка маслы горит
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 17:43
О машине: 1zz
Здарова всем! масло есть и горит красная лампочка масла двигатель тарахтит как дизельный мотор от чего может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Лампочка маслы горит
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 18:31
Тем: 43
Причины может быть только две: Глючит датчик давления или мертвые вкладыши. Учитывая что двигатель стучит, то скорее второе. Так что либо капиталка, либо контракт.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 18:37
О машине: 1zz
а датчик давления где находится?
а когда лампочка гаснет то звук исчезает, может клапан vvt-i тупит
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 19:03
Нет нормального давления масла в системе, может и масляный насос, забитый маслозаборник, вкладыши, распредвалы и т.д. Для начала замерьте давление механическим манометром. Ну а затем начните с маслонасоса.
 Заголовок сообщения: Re: Загорается лампа давления масла и появляется стук в двигателе!!!.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 12:56
О машине: SV-50, мотор 3s-fse, 1999г.в.
Вот и у моего родственника приключились такие проблемы, загорелась лампочка давления масла, и появился какой то нехороший звук мотора. :dash:
Поменял он масло и фильтр, лампочка временно погасла, но через какое то время загорелась вновь. Компа дома у дядьки нет, "обрадую" я его похоже прочитанной информацией про возможные варианты ремонта.
Добавлено спустя 1 день 4 часа 46 минут 31 секунду:
Разговаривал со своим дядькой, он уже начал искать причины недуга своего мотора, а также приступил к разбору "старого" снятого мотора, у которого был завидный аппетит в отношении масла.
Как я понял из телефонного разговора, он считает что его проблемы начались после удара поддоном о какую то кочку. Говорит что мог погнуть заборник масла, или же перекрыл вмятиной какое то отверстие, и циркуляция масла стала затрудненной. Короче хочет он для начала поменять поддон. Но как получится покажет время. В общем он будет делиться со мной информацией о своих действиях, а я постараюсь поточнее их описать. Надеюсь это кому-нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:45
REMONT-1ZZ.RU
О машине: С888ЕВ.154RUS
Дак с поддона надо было и начинать поиски причин, до маслозаборника достать, это конечно нужно постараться, но темнеменее..
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
alex80383 писал(а):
..... вкладыши. Учитывая что двигатель стучит....
Причем коренные вкладиши, шатунные вкладыши не влияют на давление масла в системе, но стук идет именно из за их износа в первую очередь, а изнашиваются они из за маслянистого голодания...
МОЙ САЙТ http://remont-1zz.ru
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 17:38
Тем: 43
Ну да точно. Учитывая, что автор позже отписал стук пропадает когда тухнет лампа, то скорее это валы стучат, ГБЦ надо менять.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:09
REMONT-1ZZ.RU
Валы при критическом износе стучат и при нормальном давлении масла, причем наоборот, с увеличением оборотов двигателя. Лампа давления масла должна гаснуть при нормальном давлении и качестве фильтр от 0,7-1,4 секунды после запуска двигателя.....
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 12:57
Тем: 43
Ну это когда совсем уже износились. Ну а так в прицепе не критично если после того как "продавит" стучать перестают, то нужно просто смериться да кататься.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 12:32
Созвонился я со своим родственником.
Снял он свой ушибленный об кочку поддон и обнаружил, что трубка с масло приемником аж погнута, соответственно забор масла был затруднен, оттуда и горящая маслёнка и неприятные звуки.
Короче заменил он маслоприемник и поддон. Все нехорошие звуки пропали, маслёнка гаснет сразу. Вот собственно говоря и все.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 13:49
REMONT-1ZZ.RU
С удачным финалом!:))
Текущее время: 21 окт 2026, 03:28
