Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по совместимости диска и барабана на 2WD
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 14:22
Тем: 36
Есть ли у кого положительный опыт замены задних барабанных тормозов на дисковые ( планирую менять суппорт в сборе) что еще необходимо кроме суппортов?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 16:53
Главный тормозной в сборе с вакумником от дисковой машины,иначе будет как было на барабанах.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 17:22
Тем: 36
если можно по точнее насчет главного тормозного- в чем причина его замены
 Заголовок сообщения: Замена барабана на диск возможло ли?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 23:44
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
Хочу поинтересоваться, есть такие люди кто переделывал на 50-ке тормозную систему. А именно замена барабанных тормозов на дисковые? Мне бы желательно знать (можно-ли? как сделать? что надо конкретно менять?)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 28 дек 2013, 01:23.
Причина: неактуально
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 28 дек 2013, 01:24.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 28 дек 2013, 01:37.
 Заголовок сообщения: Re: Замена барабана на диск возможло ли?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 23:15
Да не делай ничего,чем тебе барабаны то плохи,зачем такая заморочка?
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних барабанных тормозов на дисковые
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 16:31
Тем: 60
Ищи машину на разборке, снимай две задние ступицы и тросы на ручник идут свои плюс тебе надо главный тормозной заменить, так как он будет большей производстельности. И что то с АБС надо продумать.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 18:18
А что с ней думать? Датчики то одинаковые.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 15:49
И ГТЦ тоже вроде одинаковые стоят.Говорят что даже когда меняют тормоза передние на тормозную систему от Марк 2 то ГТЦ наш остается и нормально справляется(только не 2Х поршневые суппорта а обычные)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 02:00
О машине: 1ZZV50 99г.
Немного конкретики.
Модель моей машины
Модель VISTA/VISTA ARDEO AZV5#,SV5#,ZZV50
Двигатель 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI
Код модели ZZV50G-BWSMK
Период выпуска 06.1998-07.2003
Комплектация ARDEO 180 TYPE
Кузов WAGON
Регион JAPAN
Toyota 47201-32330 Цилиндр тормозной главный 12 916,77р.
Toyota 42450-32040 Ступица задняя 15 381,22р.
Toyota 46430-32240 Трос стояночного тормоза 2 755,07р.
Toyota 46430-32290 Трос стояночного тормоза 2 534,55р.
Toyota 90947-02A38 Шланг тормозной 649,63р. 06.1998 - 04.2000
Toyota 90947-02C49 Шланг тормозной задний 591,10р. 04.2000 - …
Toyota 47323-32130 Трубка тормозной системы 254,88р. судя по всему после рестайла трубки нет. Шланг идет непосредственной в тормозной цилиндр. Поэтому и шланг другой
Toyota 44050-32010 Привод тормозной в сборе 37 863,48р. 06.1998 - 04.2000
Toyota 44050-32030 Привод тормозной в сборе 78 442,55р. 04.2000 - ...
Toyota 44610-32630 Усилитель тормозов в сборе 28 217,00р.
Toyota 89544-32030 Датчик абс 5 859,97р. Применяется два типа датчика в зависимости от модели года
Toyota 89544-32040 Датчик абс 3 660,61р. Указан как аналог производителя установлены с переди
Toyota 89540-32190 Блок управления блокировкой проскальзывания 25 657,94р.
Похожий авто 2w дисковые задние тормоза
Двигатель 3SFSE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Код модели SV50G-BWSMH
Период выпуска 06.1998-08.2001
Комплектация ARDEO 200 TYPE
Кузов WAGON
Регион JAPAN
Toyota 47201-32320 Цилиндр тормозной главный 12 867,76р.
Toyota 42450-32041 Ступица задняя 8 696,37р. Аналог производителя
Toyota 46430-32250 Трос стояночного тормоза 1 980,89р. 06.1998 - 04.2000
Toyota 46430-32270 Трос стояночного тормоза 2 945,64р. 04.2000 - 11.2000
Toyota 46430-32271 Трос стояночного тормоза 2 233,73р. 11.2000 - 01.2002 Аналог производителя
Toyota 90947-02A36 Шланг тормозной 644,53р. 06.1998 - 04.2000
Toyota 90947-02C50 Шланг тормозной 586,68р. 04.2000 - ...
Toyota 47323 Трубка тормозной системы Трубки нет, шланг идет непосредственной к супорту.
Toyota 44610-32620 Усилитель тормозов в сборе 28 653,60р.
Toyota 89544-32030 Датчик абс 5 859,97р. Только на зад
Toyota 89544-32040 Датчик абс 3 660,61р. Только спереди
Двигатель 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI
Код модели SV55G-BWSMK
Период выпуска 06.1998-04.2002
Кузов WAGON
Регион JAPAN
Toyota 42410-32100 Ступица колеса 7 009,50р.
Toyota 42431-32110 Диск тормозной задний 6 008,34р.
Toyota 42431-32111 Диск тормозной задний 2 655,02р. Аналог производителя
Toyota 46420-32260 Трос стояночного тормоза 2 611,80р. 06.1998 - 04.2000
Toyota 46420-32280 Трос стояночного тормоза 2 565,18р. 04.2000 - 01.2002
Toyota 46420-32282 Трос стояночного тормоза 2 833,68р. 01.2002 - … Аналог производителя
Toyota 90947-02A37 Шланг тормозной 594,84р.
Toyota 44050-32040 Привод тормозной в сборе 04.2000 - ...
Toyota 89546-32050 Датчик абс, задний левый 9 365,74р. 06.1998 - 09.2001
Toyota 89546-32051 Датчик абс, задний левый 7 797,29р. 09.2001 - ...
Toyota 89540-32200 Блок управления блокировкой проскальзывания 25 666,79р. 06.1998 - 04.2000
Артикула деталей тормозной системы одинаковы, т.е. устанавливались как на задние барабаны, так и на диски.
Ступица задняя
Датчик абс
Не найдено соответствия скорее всего они отличаются немного длинной и крепежом. Хотя при сравнении машин с дисковыми тормозами артикула тоже отличаются.
Вывод ставить можно нужно купить
Toyota 46503-32020 Щиток задний
Основная деталь на которую можно будет прикрепить супорт с колодками, и потроха с маленькими колодками ручника. Тормозной диск. Ступицу другую точно покупать не надо.
Все выводы сделаны на основе каталога http://www.japancats.ru, что конечно не гарантирует отсутствие подводных камней.
Таблица в файле http://yadi.sk/d/SFiL2Yj0GfYMn
 Заголовок сообщения: Re: Замена задних тормозных колодок(барабаны)на Висте в 50 кузове. Фотоотчет.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 04:52
Здравствуйте.... подскажите пожалуйста.... как так получается.... у меня то же 50 кузов но тормоза дисковые ??? (барабанные только ручник ) и может еще кто знает.... суппорта с каких вист совместимы ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 07:54
Задние дисковые это у 4ВД.
Текущее время: 30 окт 2026, 12:23
