Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тянет машину вправо!!!
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 17:34
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Колеса меняли, и все равно тянет! А насчет стойки говорят убитая в хлам, вот и тянет. Рулевые наконечники хорошие, все меняно кроме стоек.
 Заголовок сообщения: Руль тянет вправо
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 11:20
О машине: SV41, 3s-fe
Добрый день, Вистоводы =)
1) Давно мучает вопрос: На скорости руль тянет вправо. Делал развал-схождение, но не чего не показало. Подумал - СТО плохое. Съездил на другое СТО, там тоже самое, причину не нашли. Раньше такого не было, уже года полтора так. Начал грешить на резину, но после переобувки с одного комплекта на другой - аналогичная проблема. Колеса местами тоже менял. Вот что это может быть? В гугле в основном твердят упорно про развал-схождение, резину и про то, что возможно машина битая (но за все время не одного повреждения). Пробовал на гладко ровной дороге проехать, все равно тянет руль. По сути проблема не критична. Но приходится теперь постоянно держать руль.
2) И второй вопрос сразу: на скорости 110-120 ощущается довольно сильная вибрация по салону (особенно на руле). Пока это не проверял в сервисах (денег все равно нет). Думаю либо коробка глючит, на переключении между 3-4. Или из-за выше перечисленного, ну или из-за почти совершеннолетия автомобиля =)
 Заголовок сообщения: Re: Руль тянет вправо
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 11:42
Тем: 47
Вот у меня тоже вибрация по рулю на 110км/ч резину менял, колодки, диски точил, балансировку делал ниче не помогает поехал в хороший сервис там мне ходовку всю просмотрели покочали, на подъемнике погазовали,ничего не нажли а сервисмэн мне сказал что вибрация это самая ж..па что с ней тяжело и муторно бороться можно всю ходовку перебрать и ниче не изменится, а когда у дороги уклон влево машину все равно вправо тянет?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 11:47
Да уж, не радостная новость. Ну если уклон влево, то вроде бы не тянет вправо.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 11:51
Тем: 47
а когда тормозишь тянет вправо?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 12:04
Да по сути не особо. Едешь, тормозишь ускоряешься - всегда одинаково немного клонит в право. Очень редкие моменты, когда руль сильно тащит в право, но это при резком торможении, и то очень редко бывает. В принципе раза два-три такое только было
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 12:44
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
диски тормозные передние впорядке?
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 12:45
А развал-схождение на компьютерном стенде делали? А то у меня на 30-ке после лобового правое колесо сместило на сантиметр назад. После ремонта никуда не тянуло, но решил сделать сход, делали на оптике и после начало тянуть направо, 6 раз к ним возвращался, а он мне что из-за нарушения геометрии не удается сделать. Поехал на компьютер и все стало нормально.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 12:49
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Может быть проблема с тормозами. Если один не доконца дожимает колодки например. Покопайтесь с тормозами. Из за стойки может такое быть.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 13:33
на развале кастер проверяли?
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 14:04
Ну вот кстати теперь не очень уверен, у меня как то по зиме несколько раз скрипели передние.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Один из двух раз на компе проверяли. А что скажете по поводу второго вопроса? (про вибрацию)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 16:43
Вибрация может быть из-за разбалансировки резины (либо отбалансирована с большим допуском), повреждения резины (при этом колесо балансируется), также из-за приводов. По вибрации тем много.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 03:42
Вобщем заменил весь зад с балкой,рычагами,ступицами,весь перед вместе с рейкой,всё контракт, машину тянет в право!! вчера заехал схождение на компьютерном стенде делать,что там покрутили,но немного,уехал,ну тянет и всё в право. сегодня снова к ним,снова подняли,вымеряли,крутили,тест,тянет и всё. затем поменял колёса,правое передние на лево зад, левое переднее на право зади о чудо!! едет ровно как вкопанная.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 23 июл 2015, 22:58.
Причина: офф
 Заголовок сообщения: После замены передних стоек машину стало тянуть впрво
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 09:40
О машине: ZZV50 1ZZ-FE без мультивижн. 2000г.в.
Ставил сам, рукожопием вроде не страдаю. Чтобы держать машину по прямому курсу приходится придерживать руль на 10- 15 градусов влево. После 250 км пробега износа на передних колесах не заметил. Подвеска проверялась месяц назад на сто, где и было выявлено, что всё в норме, кроме передних стоек.
Текущее время: 01 ноя 2026, 05:57
