Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Практика ремонта. Не заводится 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011, 16:02
Блог: Посмотреть блог (9)
Vovan_3 писал(а):
uraStav писал(а):
как то не понятно, как может продавливать 4 кг форсунки...
- так элементарно, когда компьютер реализует впрыск не на стадии сжатия, у верхней МТ, а по классической схеме - на стадии наполнения, когда поршень двигается вниз...
+1
ага, мощностной режим называется
СообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 11:42
bOSE писал(а):
+1
круто...Володь, а ты выше мой пост прочитал?
Даквайте так, через недельку-другую придёт мой новый ТНВД и при замене сниму напругу с датчика давления при снятом разъёме на ТНВД. фото-видео материалы приложу. отпишусь в блоге и ссылку сюда кину. будет интересно...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 17:58
О машине: 3S-FSE D4
uraStav писал(а):
bOSE писал(а):
+1
А по каким признакам начал проверять ТНВД? Что то мешало ездить? Поделись пожалуйста...
P.S. За сколько насос отхватил то хоть?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 18:36
из-за плавающих оборотов. отписывался в своём блоге
по поводу отхватил отписывался здесь
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 09:24
uraStav писал(а):
Vovan_3, я же писал, что в момент снятия разъёма с электронного регулятора давления (когда по идее должно работать от эл. насоса), решил я измерить напряжение на датчике давления и оно оказалось в тех же пределах, что и с подключённым ТНВД. так что теория работы от эл.бензонасоса развалилась...и к моему удивлению тоже...можешь поверить, или перепроверить на практике...
- какая ещё теория развалилась? :wink: Почему же ты решил, что сняв фишку с ТНВД исключил его из работы? Он точно так же механически маслает бенз и создаёт определённое давление, отключен только модулятор - назначение которого электронная регулировка давления в топливной рампе. Скажу больше (испытано): если вообще снять ТНВД и завести шланг из бака напрямую во впрыск - давления на Б12 выводе ЭБУ будет "0", но машина точно так же будет без проблем заводится и на ней даже можно будет кое-как со скрипом двигаться - вот она в действии аварийная программа...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
Последний раз редактировалось Vovan_3 12 авг 2011, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 09:29
экспериментировал с клапаном, до 2 тыс еще двиг работает, после начинает чихать, бенза не хватает
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 12:27
вот это интересно уже! надо бы попробовать...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 13:20
Юр хочешь внешний ТНВД сделать?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 13:25
:lol:
не, просто буду менять свой, заодно и поэксперементирую...так сказать руки чешутся, да и интересно :wink:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 14:34
тут только один эксперимент можно провести: это его ремонт :crazy: ,но это не эта тема
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 14:50
это практическая сторона вопрса, а мне просто интересно...а как ремонтировать это уже давно извесно, но мне к сожалению, такой ремонт недоступен
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 15:04
Я как понял суть эксперимента, можно ли отвязать машину от ТНВД.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 16:18
нельзя к сожалению...но некоторые выводы можно будет сделать, например при установке газового оборудования.
да и просто интересно мне :wink:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 12:16
я конечно извиняюсь, но какая это нафик аварийная программа? вы хотите сказать что инженеры тоёты предусмотрели этот вариант: типа, сломался ТНВД, его снять, соеденить трубки с эл. насоса на рампу и вперёд, до ближайшего СТО? это как минимум глупо, НЕТ такой аварийной прграммы в ЭБУ...возможно машина заведётся и будет тарахтеть на холостых, может даже поедет, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь...ткните носом хоть на одну тему на автодате, где про этот способ говорится - я уже давно перелопатил все темы, ничего похоже не наблюдал...то что двигатель работает при отключении разъёма с регулятора - это я видел, но не более...и речь всегда велась о том, что в этом случае он работает на низком давлении! и я в это верил до того времени, пока не увидел реальной картины.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 00:17
Вова а есть ли такое оборудование что бы можно было превратить наш двигатель так скажем 3s-fe?
Что я имею ввиду! Убрать тнвд! И режим эконом! Увеличить время открывания форсунок что бы машина работала ровно!
Тогда будет не проблема установить газ на двигатель! (это моя мечта идиота!)
Пока моя фантазия остановилась на том что я убирая из тнвд шток и сальник. Что бы перекрыть дыру буду применять болт с гайку и бензо стойкую прокладку! Отключаем датчик на топливной рейке и подоем 4.1 вольта! Таким образом обманываем двигатель! Газовое оборудование будет с моно впрыском!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
Текущее время: 20 окт 2026, 07:58
