Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
ТНВД - готовы его ремонтировать?
ДА 58%  58%  [ 26 ]
НЕТ 42%  42%  [ 19 ]
Всего голосов : 45
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 21:23
О машине: 99 г. , 3S-FSE
Машину-то не продал пока насос ждал? Видел объяву твою на auto.ru .
3 года и 100000км на Vista SV21 89г.в.,сейчас Ardeo 99г.в. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 21:56
да были звонки, но всем говорил что продана ибо решил что вкину в неё палтиник и буду ездить и не парится (я на это надеюсь)
пока правда сплошные растройства
sv50d4
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009, 23:09
Блин зря я себе голову ломал, сегодня заехал в гараж посмотрел уровень масла, в норме, сколько залил 2 недели назад столько и есть, и абсолютно никакого запаха бензина. Видать тогда когда проверял уровень машина не ровно стояла, а то, что запах бензина был значит показалось.
Ездил на 95 бензине, вчера попробовал залил 92 доехал до работы нормально, обратно ехал машина когда на светофоре стоял под дергивалась на D уже стало обычное явление на прогретой коробке, а тут на N даже дергалась. Сегодня все нормально может, адаптировался движок под 92 бензин.
В общем пока напрашивается вывод, что движок сам по себе не такой уж плохой, тянет отлично, к звуку тихого дизеля уже привыкаю. Ну все равно в субботу записался на диагностику чтоб окончательно развеять все сомнения, правда придется за это выложить около 650р.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 03:46
toreto писал(а):
Vovan_3 писал(а):
23100-740xx - стандартный Короновский ТНВД...
значит он и к нам должен подойти?
неправильно выразился, точнее 23100-74020 - 23100-74030
подходит на Висту только по посадочному месту, вся подводка и разъём несколько другие...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009, 17:29
Налей в бутылку бензин и в следующий раз перед тем как нюхать масло из двигателя, понюхай этот бензин, затем масло понюхай. Разница довольно существенная. Горячее масло тоже пахнет специфически, вроде бензином а вроде и нет, поэтому для сравнения рекомендую вышеизложенный способ. Удачной дегустации :D
СообщениеДобавлено: 02 сен 2009, 21:28
Ну не знаю есть ли смысл бегать за слесарем. Я тут недавно заезжал к знакомому на СТО (делал диагностику), он в Японии 3 года япономашины изучал, так он сказал, что у плунжера ТНВД (на моей машине) обработка поверхности имеет 19 класс точности.
Думаю, не всякий оборонный завод в России имеет оборудование, позволяющее изготавливать детали такого класса точности.
К разговору о ТНВД он советовал заливать только 92 бенз., т. к. по своим характеристикам он подходит более всего. Так и сказал:" Хочешь, чтобы ТНВД бегал дольше, лей 92." У Японцев для движков, работающих на обедненке, типа D4, существуют специализированные заправки.
А сальник в ТНВД поменять можно и самому. Это как средство, позволяющее поездить на машинке пока новый ТНВД в дороге.
Если кто разбирал ТНВД, тот видел зажимы на приводе плунжера, их приходится отгибать отверточкой. Так вот срок службы этих стопорочков
не более 3-4 вскрываний.
VISTA ARDEO, D4, 3S-FSE, 1999 г.в., 160 тыс. км
СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 19:55
О машине: SV50, 3S-FSE,
а не кто не пробовал перетачивать тнвд ? поменял три сальника и поехал дальше минимум 60 000 тыс можно ездить спокойна а сальники стоят само много 100 р ! и не легче один раз 2000 р отдать переточит и ездить спокойна ?и менять можно самому. крышку открыл куда масло залеваешь на прогретый двигатель как только заглушил и аккуратно зажигалкой чиркни и сразу поймёшь поподает бензин или нет !
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 11:42
Только не забудь перед чирканием завещание написать :lol:
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 12:33
Блог: Посмотреть блог (9)
Непонятно одно, зачем все это нюхать то уже много где написано что щуп газоанализатора в маслозаливную горловинувставить,тряпкой прикрыть. Проверять на прогретом заведенном двигателе если СН <400 единиц то можно радоваться :lol: , иначе бенз пошел в масло и ТНВД пропускает а все эти нюхи капли в воду чиркание без пользы.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 12:49
Оно конечно так лучше, но не во всякой деревне газоанализатор есть :(
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 14:37
ну тогда только по тахометру, на холостых оборотах, при полностью прогретом двигателе после хорошей прогазовки(обороты должны быть стабильными 650+-50 без нагрузки). Если нет тахометра импульсы можно взять с диагностического разъема в книге есть описание этого процесса , также можно посмотреть на autodata.ru маркировку разъемов DLC3.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 18:13
На хх ещё масса причин может влиять.
Текущее время: 20 окт 2026, 09:52
