Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 01:15
О машине: VS33
purgen писал(а):
а снять его как?, в книжке ничего не написано...
- сливаешь жижу, откручиваешь вентиляторы, откручиваешь радиатор. А если честно, паять не советую. Разлетится потом где-нить в полях и будет веселуха. Лучше заменить на новый.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2009, 11:09
паяльником лучше ничего не плавить, потом потрескается снова, делал уже.
самое лучшее это на холодную сварку заклеить, предварительно зашкурить место трещины. так год радиатор работал, потом продал, может все еще работает.
Corona 2001 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2009, 03:47
О машине: SV30, 1992, 4S-FE, A140L, VR
serg_suslov,можешь сказать где нашёл на 30й кузов за 2500?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2009, 02:36
О машине: VS33
- в фирме АБ-Грандавто на Гоголя, 204б. Есть офис на Петухова, 35.
Только при установке пара проблем тоже возникла с диаметрами отверстий и трубок, но успешно решились.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2009, 03:52
Тем: 78
бачка этого ни у кого нет?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009, 07:52
У меня ворпос? у меня Виста 40, подходит ли радитор от Висты 30.
Кто пробовал?
Vista, 95г.в., кузов SV40, двиг 4S-FE
 Заголовок сообщения: Радиатор течет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 17:15
Седня посмотрел в расширительный бачек - пустой! Хм...недавно (месяц назад) менял термостат, думаю может в пробки ушло, хотя много это для пробок. никаких подтеков не увидел.
Залил антифриз, покатался пол дня, посмотрел - децл ушло, гуд. Стал закрывать капот и увидел небольшой пар в районе радиатора! Блин!!!
Посмотрел в щель между радиаторами и увидел небольшое подтекание-мокроту слева у радиатора.
Сижу голову ломаю, как так? Никаких аварий и столкновений никогда не было (кроме поцарапанного заднего бампера)...может в мороз антифриз раздуло?
Ну так вот вопрос тем кто был опыт - ЧЁ ДЕЛАТЬ? менять целиком радиатор или у него есть болячка, типа прохудившихся резинок?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 19:38
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Залей жидкий греметик ХайГировский только немного на прогретом движке.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 19:54
а я бы не стал заливать в радиатор ни каких герметиков, они кроме трещин забиваю и сам радиатор лучше снять и запаять... а ерунда такая скорее всего из-за неправильно работающей пробкой которая на горловине радиатора, при нагревании антифриз расширяется и он должен выходить в расширительный бочек, а при остывании обратно, это должна регулировать пробка.... у меня на Короне так же лопнул радиатор из-за пробки...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 20:05
А потом появляются топики:
Дубак в машине;
Дует холодным воздухом;
Помогите, я замерзаю;
Как снять радиатор печки;
и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 20:09
сколько мороз был?
скорей всего от мороза
у меня на Спринтере со сливной пробки радиатора капало когда морозы за -20 начались
подтянул --вроде перестало
СообщениеДобавлено: 27 янв 2010, 20:29
А искать откуда течь лучше с утра, пока двигатель холодный, когда антифриз разогрет он может не подтекать если дырдочка маленькая
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 06:57
такая же хрень, ни с того ни с сего потек радиатор, гдето в самом низу, пластиковая защита мокрая, но капель нет на стоянке. Определить где течь никак не могу, уровень по тихой уходит. в систему не вмешивался! есть вариант, что на пробке конденцат намерзает за ночь и забивает чего то, создается давление и потихой давит.
Эксперементировал на днях. приехал, заглушил, на горячую приоткрыл пробку радиатора, давануло как фанта с бутылки, странно! значит не перепускает в бачок излишки, прально? вроде не должно создаваться давление, помпа просто гоняет ОЖ по системе, не нагнитает?!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2010, 13:46
Как раз давление на горячую и должно быть, но только 0,9. Если клапан не срабатывает и давление выше тогда и начинает выдавливать где слабо.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2010, 13:46
Ребята, а насколько трудно или сложно снять этот радиатор? там же еще и масляный радиатор где-то? надо ли и его снимать? есть ли какие-то подводные камни?
Текущее время: 21 окт 2026, 20:17
