Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: не горят стоп огни
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 20:29
О машине: универсал-корабль
Главное ни чего не замкнуть.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:20
Sanek-Iskitim писал(а):
верхний стоп сигнал он же габарит
Не совсем, лампочка двухнитевая, одна нить габарит, вторая стоп. Так что проверяй сначала лампочки, может однонитевые вставил. А так концевик на педали тормоза.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:26
я так понимаю в кузове св50 седан
задняя фара (на крыле) разделена на 3 отсека лампочек верхний стоп сигнал он же габарит, средний поворотник, нижний освещяющий сигнал
вот все три лампочки горят(кроме поворота пока его не включиш), когда включаешь свет, когда выключаешь свет и жмешь тормоз то не горит не одна. может где и ошибаюсь попровляйте. :smile:
чет я не понял. Стопак совмещен с габаритом, с поворотом понятно. "освещающий" - это про "задний ход" идет речь? Он должен гореть только в положении селектора КПП "R".
Теперь про тормоз. Когда нажимаешь педаль, то габарит выключается, и включается стопак (в лампе две спирали).
Может лампы поменять надо. Если с виду выглядит нормально, то это еще ничего не значит.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
центральный стоп-сигнал есть?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:32
При загорании стопа габарит вообщето не отключается. А "освещающий" это скорее всего имеется в виду дубль габарита.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011, 21:41
О машине: sv50 1998
попробую другую лампу вставить ходя в магазине тольео такие по образцу предлогали. скорее всего вы правы про 2-х нитьевую т.к. смотрел на других вистах горящий фонарь при торможении становится ярче. а вообще кто может подсказать какую туда лампочку вставлять (номер или какие еще там бывают обозначения)
 Заголовок сообщения: Перестали гореть "стопы" - фонари в 5 дверце
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 06:45
тыц тыц тыц
Тем: 33
О машине: яям50 1яя-ау 1999г
Ездил и не замечал, полез смотреть - лампочки сгорели. Купил, поставил - не горят. Спойлер светится, боковые светятся, а на дверце нет.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Перестали гореть "стопы" - фонари в 5 дверце
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 11:15
в сторону предохранителей для начала, и разъемы глянуть, напряжение приходит ли в разъем.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 11:47
Предохранитель один на все стопы, а у него боковые горят. Контрольку в зубы и вперед, может просто разъем окислился.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 12:29
О машине: 41кузов,3S-FE,2л.синий перламутр.
Недавно с передними фарами заморачивался,в итоге поехал к электрику,он долго не мог врубиться,пока я ему схему проводки не привёз,окакзалось что на каждую фару по 2 предохранителя стоят,а думали по одному.Может с задними фонарями тоже самое?
Левый руль,правый руль-да мне хоть посередине!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 13:05
На фары, да. На ближний левый свой, на правый свой. Также и на дальний левый свой, на правый свой. А на стопы - один.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 14:18
тыц тыц тыц
Тем: 33
Наверно, снега навалило в шель, а я открыл и провод пережал. Буду в том направлении копать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 18:36
ну на двери эт не стопы же, а габариты? Стопы же только по краям на крыле?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 19:28
СВОЙ, Андрей
:D я тож ранее думал - почему у меня там стопы не светятся? там только габариты, стопы вообще не предусмотрены! а что там у тебя за лампочки перегорели? на сколько Ватт? :oops:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 21:48
+100 нету стопов на крышке
 Заголовок сообщения: Стоп-сигналы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013, 13:28
Встал такой вопрос. Никогда не замечал сколько горит стоп-сигалов при нажатии на педаль тормоза.А вот вчера отец был за рулем и когда он сдавал назад и нажал на педаль тормоза загорелось только верхние стоп-сигналы.меня это смутило.посмотрел предохранители и лампочки все целое.вот и решил обратиться с таким вопросом: СКОЛЬКО ДОЛЖНО ГОРЕТЬ СТОП-СИГНАЛОВ ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА? 2 или 4?
Текущее время: 23 окт 2026, 06:56
