Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите попасть в машину, двери не открываются
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 18:06
О машине: SV-50 3S-не D-4
troyanlimit писал(а):
да через предик вообще ток непойдет так как предик стоин на минусе, я просто за проводку беспокоился
Ошибаетесь. Предохранителями защищены плюсовые цепи, а минус это корпус авто.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 18:09
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
Вообще, чем заниматься танцами с зарядником, я бы сиденья разобрал.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 18:24
СВОЙ, Андрей
ar4on писал(а):
Дмитрий1983 правильно говорит, через лампочку в багажнике. Подсветка номера при выкл габаритах НЕ работает так что толку нет ломать номер.
У меня на св32 задние сиденья складывающиеся, так вот внизу поворотный механизм к которому спинки крепятся двумя болтами (по одному с каждой стороны), если их выкрутить, сиденье снизу вдавливается в салон и можно пролезть.
насчет подкл через лапмочку багажника, заряжать акум по идее необязательно, сразу после подключения зарядника\акума-донора можно тыкать открытие дверей на сиге. по идее сработает.
так если дверь багажника открывается, что нельзя пролезть в салон? :oops: не пойму, зачем создавать гемор через лампочку в багажнике? А-а-а-а! имеется в виду лампочка родной подсветки номера? (которая снаружи?), а не лампочка внутри плафона в багажнике? :dash:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 18:42
LЁVA писал(а):
...так если дверь багажника открывается, что нельзя пролезть в салон? :oops: не пойму, зачем создавать гемор через лампочку в багажнике? А-а-а-а! имеется в виду лампочка родной подсветки номера? (которая снаружи?), а не лампочка внутри плафона в багажнике? :dash:
Ну для начала закрылся у нас седан, у него 4ре двери и крышка багажника. Я предложил зарядить севший аккумулятор именно через провод лампочки освещения багажника потому что только она связана напрямую(правда через пред.) с аккумой. Там идет речь еще о одной лампочке, она нужна для мягкой зарядки и защиты от перегруза по току.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 18:57
СВОЙ, Андрей
затупил! :neutral: я почему-то думал, что Ардео! про лампочку (и про вторую) я сразу понял :crazy:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 19:32
мегамозг
а где аффтор? как разрулил с авто-то?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 19:52
Я тоже не обратил внимание что у него седан.
3аряжать не надо, сразу подключить второй аккумулятор и открыть двери, а на будущее или менять личинки или предусмотреть aварийное открытие капота.
А что разве на лампы + подается не при включенном зажигании? Помоему только на генератор и стартер провод идет напрямую с клеммы аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 20:39
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
сразу было понятно что седан, иначе нафига тему создавать если багажник открывается)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 07:04
Тем: 20
О машине: 3S-FSE SV50
Автор, ты машину открыл или нет? Почему все пишут о проблемах и лиш некоторые отписываются о процессе их решения!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 09:20
Фанат
Доброго утра, уважаемые форумчане!
Прошу прощения, вчера домой в итоге пришел только в 11, поел и спать...
Промаялись сначала с тросиком через решетку радиатора, нифига он не отрывается, только оплетка немного погнулась.
Багажник тоже отпал, т.к. в субботу было +2 в Новосибе, а в воскресение -20, багажник тупо замерз, крышка не поднималась! По крайней мере у меня на седане пару-тройку раз за зиму замерзает, может только у меня.
Далее отогнули немного левый верхний угол у водительской двери, пытались дернуть за ручку или задвижку повернуть. Оказалось, что это все понт, проволоку нужно уж очень жесткую, слишком уж все гладкое, не подцепишься! :(
В итоге решили дернуть за ручку открывания капота, что у нас и получилось! Я аж подпрыгнул от счастья!!!
Аккум был просто мертв, может его замкнуло или еще чего, не знаю. Прикурили и смогли только сигу оживить... В итоге машина более ли менее нормально завелась на аккуме коллеги, прогрелась, поставили мой, прикурили и опять ноль реакции.
Раз проблема именно в аккуме, было принято решение купить сразу новый, что мы и сделали :) Съездили в Ленту, воткнули, прогрели, опять поставили на автозапуск по температуре и теперь я опять на колесах.
Ну как-то так... :rus:
Всем спасибо за идеи/советы!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 10:26
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
ну наконец-то))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 10:29
Промаж резинки-уплотнители селиконовой смазкой и тогда примерзать не будет!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 11:23
Тем: 71
О машине: SV32
А какой смазкой лучше мазать? я мазал силиконовой, которая с шариком как дезодорант, не помогает, стекла к резинкам все равно примерзают.
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 12:00
WD-40 "specialist" - эт новая их серия, там есть силиконовая быстросохнущая, правда она до -35. Банка серебристая с жёлтым колпачком
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 12:49
Есть смазка силиконовая в баллонах, стоит около сотки.
Не хочешь сам заморачиваться, на мойках тебе сделают...
cron
Текущее время: 12 окт 2026, 20:13
