Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в подвеске, стук спереди слева SV-30...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 18:31
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
ну еслиб справа подушка умерла, ябы слышал это явно по другому
а звук со стороны левого колеса
правым бортом еду, тишина, левым - тык тык
пока разбирался со встулками стаба - звук становился то громе, то тише
то есть подкладывал когда в кронштейны пластины, потише
поэтому думаю это не подушки
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 18:37
Вобщем,все симптомы и способы их лечения описаны,как переберёшь,отпишись с чем была связана проблема. если копать глубже,то трипоид болтается в "стакане" диф. разбит внутри,и так далее.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 19:17
а пружина на стойке целая, виток не обломан. иногда когда пружина вот-вот должна лопнуть на ней образуется трещина и она то щелкает, то стукает.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:46
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
целая
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 10:36
О машине: SV-30 4$-FE
мож стойка хЪва прикручена? Болтается? труба выхлопная целая, нигде не отломилась? не надорвалась?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 14:29
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
стойку проверял
гайка штока прикручена хорошо, даже сравнил по виткам с другим штоком)
нижняя гайка тож плотно
труба целая, да и еслиб она, отдавало бы гдет из под низу, или хотяб на кочках любых
а это проезжаюсь правым бортом - тишина
левым передним колесом - беда
Добавлено спустя 1 день 11 часов 37 минут 38 секунд:
по поводу гайки стойки, вот что там, думаю сложно будет разобрать :)
сайлент выглядит свежо
http://saveimg.ru/show-image.php?id=9a9 ... 6a9771b2ab
патиссоны тоже
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 00:48
Судя по виду стойки, она переварена под патрон. Возможно патрон не зажало в стойке, он и стучит.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 01:03
Или оптический обман,или мне кажется,что труба стойки расширяется к верху,как фановая труба слива канализации. гайка крепления тоже по виду "левая" Дали же выше совет,разобрать стойку,осмотреть и проверить,что одно и тоже 100 раз то перетирать?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013, 01:22
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
сварка там походу, как разберу - не соберу
сегодня еще раз съездил к новому спецу, с которым долго все рассматривали от подушек и так далее
только в конце проктившись поняли что опоре конец, если в двоем за крыло тянуть вверх, ток стук в самых "верхах" начнет себя показывать
в начале сказали что стойка, но потом позвали 3его человека, который положил руку на опору
по подвеске еще остались такие вопрос
рыгчаги почему то выглядят на двух сторонах по разному
или на это влияет не правильный сход? сход 100% надо будет ехать делать, визуально криво колеса
когда правое колесо стоит прямо, левое как будто чуток направлена вперед
рычаг в сайлентблоке справа стоит прямо, а слева как будто чуток с наклоном
сами рычаги не гнутые, металл целый
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 11:33
Если левое колесо направлено вперед а правое прямо, то это как? По рычагам - если это относительно плоскости земли, то это пружины стоек разной жесткости или длины.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 18:05
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
если правое прямо, то левое выглядело чуть правее, и чуть впереди
рычаг щас изображу
вот это тяга что слева, у нее этот угол туповат, а на тяге справа угол 90 градусов
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 19:41
Получается нет соосности переда и зада. Ромашки не меняли?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 20:09
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
неа, они выглядят целые
и кстати гайка на стабе слева(или справа точно не помню) сидит глубже чем с другой стороны(витков больше намного)
так и должно быть?
а нет соосности может из-за схода?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 21:37
Соосности может не быть из-за деформации одного из лонжеронов после аварии, при этом колеса ставятся посередине колесных арок подбором шайб на стабилизатор. Посмотрите как стоят колеса в арках, если по центру то все нормально. И еще, если на ходу руль не тянет в сторону и не ест резину, то сход развал делать не нужно.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 22:09
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
сейчас стоит зима, она почти новая
резину ну жрет, но когда стояла на подъемнике, как раз и сравнивали правое и левое колесо
слево колесо было чуть во внутрь, при том что правое стояло прямо
возможно из-за этого рычаг был под углом?
вроде толком не присматривался, но оба по центру, завтра еще гляну
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:37
