Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора печки на Ипсумовский
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:00
О машине: 1ZZ-FE 2003год
видимо когда сдергивал панель радиатор менял чего то повредил. Сегодня покатался понял что в ноги вообще перестала дуть ноги холод чуют :dash: :(
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:14
Тем: 43
Максим, походу чего то ты там "намидрил"! Может радик тебе попался забитый во всех смыслах или может вверх ногами поставил!?
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 16:57
поставил точно как у тебя на фото только хомуты другие и стенку возле руля не ломал да и после получаса езды на таком морозе жарко а в ноги еле тикает думаю тягу уранил когда рулевую колонку откручивал через пару часов поеду в тёплый гараж причину искать вся ночь впереди
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 17:17
Тем: 43
У меня стенка со стороны руля не тронута! Я бы даже сказал противник, ее ломать, кто бы что не говорил. "Походу" действительно у тебя что то с сервоприводами. Поскольку у меня всегда климат стоит на AUTO (22 ГРАДУСА) - почти всегда дует только в ноги, ну собственно их припекает.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 21:47
саша такая заковырка поменял радик на ипсоновский стало плохо дуть печка проверил заслонки двигаются нормально отдельно стекло или ноги хорошо а как стекло ноги вместе прям беда особенно задним пассажирам где косяк не могу догнать ???
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 22:35
Тем: 43
Ну не знаю, всем стало теплее тебе холоднее. Ну никак не может быть поток слабее, если только на твоем радике все ребра по загнуты, но это же было видно при установки!?
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 00:27
О машине: v 50 G 1zz-fe
vladVA писал(а):
вот тут уже всё про верх низ разобрано viewtopic.php?t=999251&start=930
Судя по тексту сообщений по этой ссылке, если радиатор с "отсекателем" и без трубок, т.е. по трубкам не определить где низ и где верх, то ставить его надо отсекателем вниз.
А если отсекателя нет, то получается ставить как - без разницы.
Хотя...
:smoke: ...
Нет не без разницы как Вятич писал он должен быть с разделенными нижними баками ну с перегородкой, то есть если поставить на оборот то будет завоздушен
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 01:52
А отсекатель и эта внутренняя перегородка получается должны стоять снизу при установке? Я правильно понял?
:smoke: :?: ...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 01:55
Тем: 43
Да, все верно снизу.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 15:55
+короче так, сегодня взял и перевернул радиатор и...... ни хера не поменялось перекос остался, делаю вывод:- нужен другой радиатор от 26 ипсума кто богат на такое добро прошу отписаться в личку чем быстрее тем лучше, зима , холодно
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:03
Тем: 43
Согласен, алюминий имеет свойства окисляться, здесь как попадешь. Может стоит по пробовать промыть?!
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 16:08
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: SV50
у тебя может испаритель забит тогда будет холодом дуть и еле еле со стороны водителя а со стороны пассажира потеплее!
ведь на печку воздух поступает с улицы через радиатор кондиционера если до этого ездили без салонного фильтра то радиатор кондиционера забивается и его нужно чистить! воздух еле дует и прохладным! также посмотри где педали заслонки все шевелятся бывает тяга слетает!?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 02:48
чем мыть что бы это хотя бы на 85-90 % помогло, кто говорит аккумуляторной кислотой, кто говорит лимонной дайте совет во вторник будет возможность машину загнать на несколько часов в тепло, шланги насос стоит на машине ведро найду КАКОЙ ХРЕНЬЮ МЫТЬ ???? советуйте ребята, а то я уже готов её поставить до лета на прикол что бы себе нервы не портить
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 09:09
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
лимонной кислотой помой,вполне бюджетно. только потом водой хорошенько промой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 09:38
О машине: SV50
я мыл лимонной кислотой 15 пачек на два чайника и именно кипятком с помощью помпы от газели! и также могу сказать смотри испаритель(радиатор кондиционера сперва через него идет воздух) может забит!
Текущее время: 21 окт 2026, 01:41
