Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Переделка системы зажигания dis2 на dis4
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 08:42
О машине: 1ZZ
Значит у тебя реставйловая стояла на дорестайле. Посадочное место на сальниках колодцев у дорестайла другое ( уже не помню шире или уже). У меня лежала прокладка дорестайл, я снял крышку хотел поставить но не вышло как раз из-за разной толщины сальников свечных колодцев. Да и у людей спросил в группе своей, подтвердили что разные они.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 13:03
:dash:
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 17:04
Интересно коллектор пластм. поставить, надо, что то переделовать, я имею ввиду выхлопную систему. Я понимаю, что дроссельная заслонка будет другой.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 17:21
О машине: 1ZZ
Выхлоп ненадо переделывать. Даже на рестайл двс встает дорестайл выхлом немного надо ток подогнать.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 15:46
Коллектор рестайл норм встает на дорестайл,да дроссель нужен тож с рестайла и желательно гофру к возд. фильтру с рестайла,изгиб чуть другой.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 21:39
спасибо
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 11:37
О машине: ZZV50G
И тросик газа придется пустить в другую сторону вокруг двигателя.
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
Толян22 писал(а):
В общем все сделано и все работает. Оказалась дохлой одна катушка. Докупил, поставил и все в норме. Как делал расписал тут https://www.drive2.ru/l/463316333954597673/
Аналогично тоже решил переделать на 4 кз ,косу купил по дешёвке от рестайла, но при первом и последующих запусках на холодную не выходит на прогревочные обороты, с виду катушки идеальные, брал с двигателем с пробегом 84 ккм .... Наверное какая-то одна не айс, пойду померю сопротивление обмоток и вечером на разряднике прогоним. Кстати после прогрева обороты держит повышенные в районе 1200-1300 ,пока хз, менял комплект грм из-за непонятного дребезжания где-то в двигателе на холодную, но звук не ушел...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 10:39
О машине: 1ZZ
Все нормально у меня было с первого раза. Единственное , что катушки 3шт сдохли за 80 000км пробега. Возил с собой всегда запасную. Может у вас где подсос воздуха?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2024, 11:58
О машине: ZZV50G
Я тоже думал в эту сторону, но подключил дымогенератор не нашел утечек. Со временем двигатель сам адаптировался и обороты пришли в норму.
cron
Текущее время: 21 окт 2026, 01:22
