Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант ремонта ТНВД от Ялыч.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:16
О машине: 3s-fse
ПОСТАВИЛ НАСОС С 1АZ
Завелась с первого раза...
выяснил что шланги от гидравлики подходят ...
поставил тройник по низкой стороне .и от туда взял на холодный пуск тем же шлангом..
штекер подходит... глохнуть перестала работает ровно. масло чистое...
насос купил за 4000 всё остальное два шланга по 200 тройник и штуцера 300 токарь и расточка крышки 1000
и того 5700 вместе с насосом...
Во Владике насосы по 2500 есть но доставка время и тд. короче решил что у нас на разборке за 4000 нормально
до Краснодара 10500 км. как ни как...
фотки выложу позже...
короче это хороший вариант ...надеюсь на долго...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 00:43
О машине: 3s-fse
 Заголовок сообщения: Re: Женитьба двигателя 3S-FSE и насосов ТНВД 1AZ 1JZ-FSE
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:16
специалист
О машине: sv50 99год. 3s-fse
Интересная вещь. Снял свой насос, 1az я себе ставил. Поменять решил так как расход не устраивал. Так вот я не обнаружил шайбы которая передает усилие с пружины на плунжер, то есть получается я ездил без ТНВД, плунжер нажался и остался в этом положении. Думаю из за того что тонкая прокладка была, из за ударов плунжера шайба раздробились и высыпалась в картер..
Ardeo sv50 D4 99год полный фарш
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 14:34
О машине: Corona Premio 98г. 3s-fse
Ребят, просвятите пожалуйста неопытного владельца Д4. Этот насос надежнее или Вы его ставите от безысходности?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 20:35
Надежней и дешевле намного.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 09:04
О машине: SV-50, 3S-FSe
Всем доброго времени суток!!! поменял на днях ТНВД на 1JZ без датчика регулятора давления в баке., масло было чуть выше нормы и пахло бензом, завел загудела, но немного погодя начились повышаться обороты выше прогревочных. Из за масла с бензом может быть? или же потому что датчик отсутствует?
Ща хочу масло поменять.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 09:09
Нет датчика регулятора давления, есть регулятор давления. Езжу без него два года.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 09:37
Извиняюсь. Спасибо.я в этом деле новичок. Из за масла с бензом могли подняться обороты?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2018, 09:49
да
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 10:33
День добрый форумчане!!! Масло поменяно, движка промыта, гудела нормально но через некоторое время чек загорелся и не набирает обороты и дымит. Насос стоит от 1jz. В чем может быть причина?
Добавлено спустя 2 часа 26 минут 26 секунд:
78 ошибка что нетак с тнвд?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:38
О машине: Кузов sv50, двиг.3sfse, 98год
Может ТНВД кончился, попробуй поменять, от jz надёжней, но это не значит что он вечный!
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 22:33
О машине: 3s fse
стакан сверлил чтоб масло в него попадало ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 09:50
О машине: SV50, 3S-FSE
А что в AZ/JZ масло в него не попадает?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 13:19
юрий yu писал(а):
сергей.ч писал(а):
Паронит, толщину по-моему озвучивал и все,
Подходит идеально.
Учитывайте ход стакана нового насоса.
Толще прокладка, меньше ход и давление, стильно тонкая, стакан начнет бить и хана насосу.
Фланец тоньше ,насос входит глубже,все работает
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 1 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
толстый фланец
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Доброго времени суток! Подскажи, по подробнее, как дорабатывал сам тнвд, чтобы получилось развернуть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 15:25
О машине: 3s fse
не знаю как в AZ но на 3s fse канал масленый подходи к отверстию в насосе
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
я развернул стакан насоса проточкой на масленый канал .стакан насоса калёный не сверлится
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
доработка насоса заключается в проточки дюралевой крышке, чтобы развернуть её и изготовление новой шайбы крепления насоса Изображение
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
на AZ ХОД плунжера больше на 2 мм
Текущее время: 20 окт 2026, 12:20
