Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 21:58
в итоге вот что получилось :D
если у кого возникли вопросы, задавайте :)
66.jpg [ 156.86 КБ | Просмотров: 2556 ]
77.jpg [ 128.68 КБ | Просмотров: 2580 ]
VISTA ARDEO 3S-SFE 2000CC 2000г.
PROLOGY MDN-2410 (экран 4", DVD, mp3, DVix и т.д. + Навигация Navitel)
Webasto
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 22:53
Теперь опиши подробно как работает и как включаются передние датчики и задние
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 23:20
vromi
я подключил тока задние.
с передними проблема, т.е. очень проблематично протащить 4 провода из-под капота в салон :(
если кто знает как - подскажите.
З.Ы. подробное описание будет позже :)
Webasto
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 23:21
а еще я подключил себе противотуманки :)
Webasto
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 00:02
Тем: 28
А че так далеко экранчик поставил ??? Видать то хоть будет !!!
Да и там гляжу растояние в метрах указано, сопадает с реальностью, выходил замерял ???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 08:18
Себе ставил подобный парктроник,специально мерил линейкой,всё четко вплоть до сантима :lol:
ARDEO 2003 1AZFSE 4 WD
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 09:48
фсё прекрасно видно, экранчик такой прикольный, весь светиться и мигает, дочка когда увидела была шокирована (приятно :D )
китай есть китай, Ыыыыы, НО! показывает, например, на мониторе 0.3м а в реале 0.4м - пойдет :wink:
Webasto
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 12:05
Провода в салон заходят- вот в этом месте и заводи или сверли новое отверстие и покупай резиновый уплотнитель- продается в местах где сигнализацией и радиотоварами торгуют, и в автомагазинах.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 12:27
А чего сложного в заведении четырех проводов из моторного отсека в салон? проводка издвигателя заходит в любом случае через дырку. Нужно взять какой-нибудь тормозной тросик, снять с него оплетку. Эта оплетка не ломается, хорошо изгибается и при этом упругая. Привязываешь к одному концу свои провода на изоленту, вторым тыкаешь в то место где штатно в салон приходят провода. Суешь пока во что-нибудь не упрешься или оплетка не вылезет откуда-нибудь в салоне....
1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 20:16
2sLik !!!!!!!! Вопрос? Для установки задних датчиков , бампер надо снимать или нет?
Toyota Vista ZZV50 2000г
Toyota Carina AT212 1999 -продан
Toyota Avensis 1.8 Hatchback 1998 - продан
Toyota Vista SV42 1998 - угнали гады
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 22:35
catovsky
vromi
вы видели компановку Д4? нет, посмотрите :!: посравнению с 1ZZ это ОПА 8O
есть одно место, но это очень проблематично в гаражном условии :( но я не ижу лёгких путей :wink: думаю летом продолжу установку передних датчиков!!!
pavel22
нет, задний бампер снимать ненадо (покрайней мере на АРДЭО в 50-м кузове :wink: )!!!
Webasto
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 22:38
по поводу описания установки:
я щас в отпуске и времени свободного мало :lol: на работу в понедельник и времени будет валом для написания :D
кста, вот что я поставил себе:
Парктроник Sho-Me Y-2612
Технические характеристики:
Количество датчиков: 8 датчиков
Диаметр датчика: 20 мм
Напряжение: 9-15 В
Зона обнаружения препятствия: 0,1-1,5 м
Точная зона определения препятствия: 0,1-1,2 м
Громкоcть бипера: 85-110 дБ
Температурный режим: -30/+60 t
В комплекте: датчики парковки 8шт, люмининсцентный дисплей с бипером, цифровая индикация расстояния, 2 шкалы.Фреза и проставки для установки датчиков под углом.
DSCN7594.jpg [ 101.69 КБ | Просмотров: 2533 ]
DSCN7595.jpg [ 101.13 КБ | Просмотров: 2538 ]
Webasto
 Заголовок сообщения: Парктроник 3
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 17:49
Присмотрел в магазине салонное зеркало с сонарами. Аналог парктроника. Приобрел. Поставил. Решил поделиться. В принципе ничего сложного и сверхестественного. Вот что получилось.
Вот само устройство:
Изнутри:
Процесс
снял заднюю планку в багажнике: 6 креплений пластмасовых, на фото видно только 5
Согласно инструкции сделал разметку на бампере:
Снял обшивку в салоне и багажнике для прокладки проводов:
Снял в багажнике левую корзину для инструмента:
По разметке сверлим отверстия в бампере, фреза идет в комлекте:
Включение самого парктроника сделал на задний ход. Подключился к фарам заднего хода:
Вот собсно и все. Подключение проводов к устройству согласно все той же инструкции. Само устройство (черная коробка на второй фотке) спрятал за обшивку у левой корзины в багажнике. Сборка всего чего разобрал - в обратном порядке :-) Вот в результате что получилось:
Теперь как работает. При таком расстоянии до препятствия:
На зеркале расстояние до препятствия и стилизованная индикация местоположения (слева, справа - две шкалы горизонтальных)
Реагирует на препятствия не дальше 2,5 метров.
Вот и все. Если есть вопросы - пишите.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 18:45
Тем: 28
Что за фирма?И сколько отдал по деньгам?
SV50-3S-FSE,2001-январь.Chevrolet Cruze 2010.Сейчас 21099.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2009, 19:17
Если про производителя, то Golden Eye. Китай фабричный. Покупал у знакомого в магазине. Сам возит оттуда. Брал за 2250 со скидкой :-)
Текущее время: 02 окт 2026, 20:05
