Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Практика ремонта. Не заводится 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2011, 20:17
Yuriy72 писал(а):
Вова а есть ли такое оборудование что бы можно было превратить наш двигатель так скажем 3s-fe?
Что я имею ввиду! Убрать тнвд! И режим эконом! Увеличить время открывания форсунок что бы машина работала ровно!
Тогда будет не проблема установить газ на двигатель! (это моя мечта идиота!)
Пока моя фантазия остановилась на том что я убирая из тнвд шток и сальник. Что бы перекрыть дыру буду применять болт с гайку и бензо стойкую прокладку! Отключаем датчик на топливной рейке и подоем 4.1 вольта! Таким образом обманываем двигатель! Газовое оборудование будет с моно впрыском!
Так это уже проделано, нужно поискать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 14:37
мужики подскажите после заливки говна(бензин отстой)машина заглохла и не заводится снял трубку с тнвд которая идет а магистраль к форсункам и от туда бенз не идет поменял тнвд таже фигня и машину завести не могу(((
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
если в москве есть умельцы отзовитесь отблогодорю)))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 15:17
Если Вам нужен мастер, то Вам в раздел автосервисы. А по вопросу проверять начинают обычно с начала, т.е. от бака, но раз начали с конца, то почему закончили на ТНВД? Скорее всего фильтр в баке наглухо забило и возможно электронасос отказал.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 17:48
насос работает и к тнвд топливо приходит
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 17:51
Проверьте ФХП, при первом запуске впрыск идет с нее.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 17:53
льет отовсюду только не с тнвд на магистраль
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 18:01
А ремень ГРМ целый? Привод ТНВД с него, а заводится должна с ФХП.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 18:03
ремень целый причина не в нем !а фхп расшифруй?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 18:06
Форсунка холодного пуска, первичный запуск холодного двигателя происходит с нее до накачки давления ТНВД.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 18:15
а она где находится?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 18:18
От ТНВД идет шланг за впускной коллектор, вот сзади во впускном коллекторе она и стоит (недалеко от БДЗ), есть тема по чистке.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 18:19
щас посмотрю пойду в гараж)))
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 00:55
О машине: sv50, D-4/3s-FSE 2 л, 1999 г.
Я бы посоветовал мастера Александра из Мытищ (контакты его на сайте есть http://vistaclub.ru/p.php?d=serv&f=moscow) , пару дней назад обращался к нему, доволен его работой.
1. Относительно проблем с заводкой в мороз, я почистил ФХП и теперь в -24 завелась со 2 раза, до этого и с 6-го не заводилась.
2. Также были рывки при нажатии на педаль газа хотя обороты не плавали, машина дёргалась, ощущения как будто едешь по неровному асфальту, и мощь потерялась - оказалась перегорела 1 катушка и поэтому не работал 1 цилиндр. После замены всё пришло в норму.
3. Также почистили впускной и нижний коллектора (расход был довольно большой), сейчас рад как работает движок в плане мощи, резвости и стабильности, расход возможно не уменьшился потому что при такой резвости стиль езды немного изменился (более агрессивный, хотя особо не гонщик). Дизельный звук есть (пробег почти 228.000 км)
4. Заодно поменял ТНВД (т.к. в прошлом году в декабре были ощущения что мой ТНВД сдох и купил новый около 17.000, но потом оказалось не в ТНВД дело и новый оставил лежать, вот сейчас его и заменил, а старый будет выполнять роль запасного).
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 30 дек 2012, 20:25.
Причина: дубль
Причина: неактуально
Текущее время: 20 окт 2026, 09:51
