Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:05
Тем: 40
О машине: Ниссан Террано
Верхнюю часть снимай. Шкив внизу на ноль совмести. На верхнем должно тоже совпасть. На верхнем смещение на 20-30 градусов ,если смотреть прямо.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:06
ничего не понятно ((
VISTA SV40 96г.в. 4S-fe BTPMK Etoile
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:12
Тем: 40
1. Снимаешь верхнюю часть защиты ГРМ.
2. На нижнем шкиву есть выемка, ее совмещаешь с "0" на пластиковой защите ГРМ в нижней части (там увидишь метки "0", "10", ....)
3. На верхнем шкиву есть дырка маленькая, она должна совпасть с выемкой на ГБЦ.
4. Данная выемка смещена на 20-30 градусов вправо, если смотреть прямо.
Пробуй.
А клапан холодного пуска проверял, может он заклинил в открытом состоянии?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:16
а где это такой клапан ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:27
На дроссельной заслонке снизу, к нему шланги от системы охлаждения подходят.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:28
и как проверить ? и че делать ?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 19:25
вобщем сегодня проверил расход по трассе Проехал 120 километров, (скорость 90-120) расход составил 7 литров Ничего не понимаю) видимо при прогреве много бензина уходит
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 23:29
Пробуй.
Вообщето вправо смещена на D4, на 3s и 4S метка №1 смещена влево, а метка №2 стоит по центру. Я так и не понял как ставить. При снятии ремня совмещают метки 0 и №1, а при установке 0 и №2(по книге) 8O
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 23:40
Там стоит типа шагового двигателя. ПРОВЕРКА: 1.Убедитесь, что в исходном положении клапан открыт на 50%.
2.Отсоедините разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
3.Включить зажигание приподключенном клапане ХХ.
4.Несколько раз отсоединить и вновь и вновь подсоединить разъем клапана. При этом он должен пошагово открыться и потом закрыться.(Это по книге).
На тойотах я с этим клапаном не сталкивался, а на ниссанах у друзей делал. У одного закоротил в закрытом состоянии - при заводке холодной нужно было держать газ с минуту. А у второго в открытом состоянии - та дымела по черному и расход вырос.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2010, 02:11
Был большой расход, вылечил заменой воздушного фильтра
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 17:38
был на диагностике, сказали кислородник мертвый ((( хотя он новый , и когда я ставил с другой машины ( для проверки ) результат не менялся ((( как жрала так и жрала ((( так может быть проводок где перебит , или комп невидит кислородник ((( что делать ???
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 04:16
тоже расход примерно 16 литров на 100 км. Обороты на холостых примерно 650-700 с включёнными габаритами 750. В драйве падают на 500(по моему маловато). Причину найти не могу...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 13:58
у меня литров 20жрет на 100км!!!если не больше))) обороты на P -1000!!на D -900!!!вот это вот проблема!=)
Тойота виста sv32 3s-fe!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 18:47
ребят ну прям серъезная беда у вас, уж очень болшой расход топлива!
у меня в смешанном цикле 9 литров Трасса-город, до чистки форсунок жрала 11 литров, ншел на разборе форсунки по 100р за штуку, померил сопротивление на них все в норме, ну и забрал их естесственно, почистил в ультразвуке купленные форсы, затем сверху химией карбклинером своими силами! поставил и расход сразу же упал! теперь езжу радуюсь, а старые форсы в запасе лежат!
Текущее время: 29 окт 2026, 15:11
