Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не горит "эконом" на панели
СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 23:13
О машине: sv50,3S-FSE,цвет белый,2000г(продан)
УРА заработала, лампочка перегорела сволочь, вытащил с "М" а где купить хз я три магазина объехал нету негде а панель снимается как два пальца об асфальт:)
 Заголовок сообщения: Негорит ECONO
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 22:14
О машине: SV50 , 3S-FSE (D-4) 98 г.
Ув формончане, вообщем машину купил около года назад и до сих пор не видел чтобы горела лампочка ECONO. Может у меня её нет? Светил ярким фонариком на панель над рулём такую лампочку не увидел.
SV50G-BWSMH
3sfse
1998год
расход летом где то 13. зимой доходил до 17. По трассе сегодня показал расход сказочный , все равно лампочки не видел.
 Заголовок сообщения: Re: Негорит ECONO
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 22:45
На счет ECONO
1. Разбери панель под рулем, может банально лампочка перегорела :smile:
2. Далее конечно диагностика
А На показания расхода плюнь, у меня тоже частенько гонит... То что показывает на компе, не всегда есть правда как оно на самом деле...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012, 22:50
SHEIDAR писал(а):
На счет ECONO
спасибо, думаю начну с лампочки.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 06:14
О машине: SV50, 3S-FSE(D4)
Ну вот на фото например у тебя 16,3 км показывает, это значит на одном литре можно проехать 16,3 км., а по русски 100/16,3 = 6,13 л/100км !!!! по идее нормальный расход.
Toyota Vista 08.2000 г. рестайл.
SV50, 3S-FSE (D4) и др...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 23:37
так это за год эксплотации такой расход , и то на тросе за рейсовым автобусом )))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 23:36
смотря как гонять...можно так педалировать что лампа и не загорится..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 22:27
О машине: Toyot Vista 1998 г.в. 3s fse sv50
такая же беда была. после покупи авто горела изредка, а потом вообще перестала гореть, грешил на кислородный дачик, но посли прочитоного выше оказалось банально перегорела лампочка. Неудивительно ведь она на панели моргает чаще всех. Одно странно посли замены лампочки машина проработала где то час но не загорелась, а уже утром когда поехал на работу, алилуя=) загорелась!
Делаю потихоньку комплетацию G
 Заголовок сообщения: Re: скажите пожалуйста у меня не горит эконом?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 07:58
О машине: sv-50-0036050
Серж М писал(а):
Двигатель работает прекрасно,динамика даже улучшилась,увеличения расхода не заметил! Отглушил 3мм медной пластиной у выхлопного коллектора!
ни какие настроики после этого не меняются?как я понял ,или флянец,или глухая прокладка на месте забора газа??
Тойота Ардео,08.1999г.3s-fse,мультик,салон серый, Цвет-чёрный!!
Ниссан х-трейл Т31 2012г.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013, 09:50
Флянец. Прокладка скорее всего прогорит.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 16:07
О машине: Сorona 2000г. Двс 3S-FSE-D4
у меня стоит двс fse econo горит
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 21:39
О машине: 3S-FSE, 2000 г.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, а лампа эконом может не гореть из-за ошибки "P0135"?
Лампочка в панели целая и в обедненку мотор переходит.
Авто - это вся моя жизнь!
Toyota Vista, 3S-FSE, август 2000 г., рестайлинг, мультивижен.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 01:19
Даже при включении зажигания не загорается?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 11:37
Да, даже при включении зажигания не загорается.
Если я правильно понял из мануала, то для лампы "экон" на эбу (это который EFI под капотом) есть вывод(контакт). Наверное его надо проверять, да? На нем ведь должны быть какие-то параметры.
Я, к сожалению, в электрике плохо разбираюсь, да и побаиваюсь немного)))
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 20:51
Тогда либо неисправна лампочка, либо ЭБУ, либо обрыв провода от ЭБУ до лампочки (красный с синим). При включении режима эконо на выводе ЭБУ должен быть ноль, в остальное время +12 В.
Текущее время: 20 окт 2026, 13:57
