Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1330 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 89  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена радиатора печки на другое
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 14:59
Тем: 36
Новый радиатор от Ipsum? это отлично, но какова его цена?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:22
Озадачил нескольких отличных ребят! Скажут цену и буду думать. Вообще я думаю это будет от фирмы sat и цена ему будет не большой)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:30
Тем: 43
Саня смотрел я уже сатовские, почему то только на 10-15 кузова. На 21-26 нет, все обыскал, возможно нужно ехать с родным радиатором и методом подбора выбирать.
Сань почему так уверен, что газелевский побежит?
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:33
Тем: 36
Озвуч пожалуйста каталожный номер данного радиатора, думаю многим будет интересно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 15:46
Буду как дома озвучу сейчас на телефоне, не я просто думаю так вообще чёт вчера мне не понравилось как ведет себя((( он либо воздух либо что то еще, надо искать сейчас подберу и опять менять благо у меня все сделано для этого)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 16:00
Тем: 43
Ипсумовских радиаторов все больше!!! :cool_cool: Вот бы еще медный "надыбать" поменял бы не задумываясь!!!
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 00:49
О машине: SV50 3sFSE 98г. 2WD
Дык от газели медный есть, сейчас ехал 15 км (машина 2 часа простояна на парковке) -18С за бортом, обдув только ноги макс хот и на двойке скорость, к дому доезжаю жарко, на единицу воткнул.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 00:55
Тем: 43
Не, не надо от газели!!! Что нибудь "японческое"( просто по определению лутьше, да и заднюю стенку выносить не надо все встает штатно), чтоб один в один был как у ипсума 21-26, только медь!!! :good:
На I-II я и с ипсумовским катаюсь на maxhot тоже жарко, за бортом 10-15, просто все таки думаю как будет в -35 (просто меня это постоянно "гложет" достатчно ли его будет, чтоб прогреть такую "будку", до ардео были только седаны), тоже бы хотелось чтоб так было. Не люблю издить в машине в куртке, на "дальники" всегда снимаю ( если в машине конечно тепло)!!! :beer:
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 02:12
Ну ладно коль попония главная по добыче меди, тогда умолкаю )))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 07:36
Читаю,читаю и диву даюсь,у меня родной радиатор стоит,менять не зачем,в машине Ташкент,не ужели у меня одного родной радиатор идеальный,раздетый езжу,да,с пол часа как после ночи после заводки заведу,ещё тепло просто,но через час ставлю на 30,а то и на 27,5 градусов и минимальную скорость,обдув ноги стекло,либо ноги салон,просто на ноги не ставлю,ноги гореть начинают,не проще ли снять родной и почистить,либо новый поставить,контракт с малым пробегом? И не колхозить,уф,не здержался! Кстати,на 3 скорости даже на холостых не выдувает,да такую и не включаю за ненадобностью, макс.2 и то зимой -35! :smile:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 08:55
О машине: HONDA VEZEL RU-2
+100500 табе Андрюха! У меня с люминиевым ZZтом таже пестня, а про владельцев S-моторов вообще говорить не приходится. Сейчас ехал на работу(на улице -21) - всё нормуль(без одеяла и картонки), да, прогревать приходится чуть дольше(запускаю мотор за 15 минут до выхода из дома), но зато сел и поехал без шапки и без варежек. Рабочая температура набирается через 3-5 км, но потом обдув убираю на 2 - стекло-ноги(на еденице стекло тянет). Я конечно по натуре не мерзляк, но мне очень комфортно. На дальняк в этой машине всегда езжу без куртки. Мне просто есть с чем сравнивать. Если станет холодно в машине через года 2-3, то, просто сниму родной радиатор и промою.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Andrey 27 | 18 ноя 2014, 10:49.
Причина: чистка
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 10:26
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
Сегодня у нас по утру -20 машину завел за 10мин до выхода. Все нормуль, до работы 7км на Max Hot 2 положение вентилятора забор воздуха с улицы. Пока ехал убавил печку до +22 вспотел. Ипсум в висте рулит климатом :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 12:35
Тем: 43
Потрверждаю, утром -15, завожу за 10мин. до выхода. За это время температура поднимается на одно деление. Через 2 км. двигатель прогревается полностью. Печка на мах нот, забор воздуха с улицы, обдув всегда стекло-ноги. При полностью прогретом двигателе на 4-ой скорсти печка прогревает салон за 5 мин. Потом II-I положение в зависимости сколько раз открывал окно чтобы покурить пока еду. Ждем -35, будем тестить. С родным радиатором в III и IV положение печку даже не включал, его выдувало. Сейчас разницы нет с какой скоростью крутится вентилятор, все равно идет горячий воздух. Ипсум однозначно рулит климатом. :good:
P.S. Пока на улице не сильно холодно разницы нет, родной радиатор стоит или от ипсума. Чей бы он не был и сколько ого не грей все равно горячея чем температура ОЖ он не станет. Разница состоит в том, что ипумовский радиатор НЕ выдувает ( покрайне мере пока) в любом положении печки I-IV, всегда идет горячий воздух, потому как теплоотдающая поверхность радиатора 2-раза больше родного. Родной радиатор начинает продувать уже на III скорости печки, то-есть воздух идет уже гораздо прохладней чем на II скорости. Отсюда вывод разница между родным и ипсумовсим радиатором будет очевидна когда на улице будет -30,-35, и второй скорости печки будет не достаточно что бы прогреть салон. Пока это только гипотеза, ждем морозов для потверждения на практике.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 15:40
О машине: SV50 3S-FSE
Добрый день! На моей стоит алюминь от газелевского доп. отопителя с трубками на 16 мм. Менял сам ещё в 2012 году и ставил термостат на 88 градусов. Стамеской не пользовался, а только большим пояльником с плоским жалом. Греет немногим лучше чем родной 2 см. Бесят торчащие патрубки с левой стороны и надо потеплее. Теперь, перечитав всё выше написанное, хочу ставить радиатор от Ипсума. Как я понял нужен с номером 87107-44060. Цена в среднем за контракт 2,5 тысячи в Барнауле. Менять на медный как-то боязно, вдруг будет не намного лучше люминиевого. Постораюсь сделать отчёт по работе.
Текущее время: 21 окт 2026, 20:29
