Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр на v50, показывает 0км/ч
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 15:17
Тойота Ардео 2000год, Д4.
Короче сегодня началась какая-то хрень - спидометр показывает 0км/ч, загорается значек двигателя и моргает од/офф!
Причем особых проблем с движением, скоростью не заметил.
Что это такое?с чем едят и как бороться? Предполагаю, что отошел какой-то датчик и глючит разъем.
от модератора:
- основные пункты действий (считываем коды ошибок, по коду ищем обрыв с датчиков ABS, сбрасываем ошибку) - подробнее по тексту темы.
- разъяснение причины подробнее и еще тут от zero648
- вариант решения проблемы от Vyatich подробнее
- один из вариантов решения проблемы от Andrei22 подробнее
 Заголовок сообщения: Спидометр
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 11:51
Неработает спидометр,горит АВС-ка,код ошибки 31,32,33 электрик сказал что сдатчиками все нормально?
Последний раз редактировалось Vyatich 20 дек 2011, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Пользуйтесь поиском и укажите авто.
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 13:59
igor19792502 писал(а):
Не работает спидометр,горит АВС-ка,код ошибки 31,32,33 электрик сказал что сдатчиками все нормально?
с 3-х датчиков не поступает сигнал на блок управления АБС. там надо чтоб хотя-бы с 2-х был сигнал. ну а если датчики в порядке, то смотреть проводку и разъёмы...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 00:08
Смотря как датчики проверять, дело может не в датчиках, а в проводке
 Заголовок сообщения: Загорелся чек, мигает овердрайв и спидометр 0 показывает
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 12:25
О машине: кузов 50, 1ZZ
На холостых работает норм. как только тронешся загорается чек и овердрайв начинает мигать и спидометр 0 показывает. Подскажите советом.
Последний раз редактировалось pavanik_27 31 янв 2012, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся чек
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 12:31
Тем: 78
ошибки считывал? машина глохнет или едет? обороты как?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:00
Едет нормально, когда нагреется. Обороты тоже в норме
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:27
Тем: 78
самодиагностику перемычкой делайте. Считывайте коды и тогда более подробно и предметно можно беседу вести
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:30
abs лампочка горит?
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:49
А как это сделать?
абс горит уже давно еще в начале зимы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 13:52
Тем: 78
mister frod@ писал(а):
А как это сделать?
а вот для этого есть поиск ;)
viewtopic.php?t=400
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 14:00
думаю вся проблема в абс, сделай диагностику. Скорее всего неисправность какого то датчика абс или обрыв провода, отсюда не работает спидометр, отсюда загорается и чек
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 14:55
А почему тогда овердрайв мигает,получается что и в коробке косяк какой то? И пока же не тронешся с места все работает норм как только скорость включил и тронулся так начинается мигание.
А ошибки считывать не пойду пока -35 на улице.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 16:45
это мозг включает аварийную программу работы двигателя и акпп. при этом, 4 передача отключается, о чём свидетельствует частое мигание индикатора о\д. считаешь ошибки поймёшь кто виноват - двс, АКПП или ещё кто...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 19:58
считывание кодов проводится в салоне, поэтому можно не мерзнуть на улице))...
без кодов могу скать образно:
1. лампа АБС горит (в данном случае) - скорее всего нет двух задних датчиков АБС или больше. При этом АБС в аварийном режимет, его просто нет.
2. скорость 0 + мигание О/Д - это изза того, что не может определить скорость движения, тк нет ниодного датчика на одной из 2 осей (сзади или спереди нет ниодного датчика) ИЛИ кончился один датчик вращения на АКПП (второе редко). При этом (взависимости от кода ошибки) АКПП может перейти в резервный режим и выключить 4ю передачу.
3. чек горит - из за того, что комп не может выбрать оптимальный режим работы двигателя, тк включен рабочий режим АКПП, а движения нет (нет же сигнала с датчиков АБС)...типа не знает двигается авто или стоит. Из за этого могут прыгать обороты, пинаться АКПП, путаться передачи, пропадает 4я передача.
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся чек, мигает овердрайв и спидометр 0 показывает
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 04:39
У меня НА Ардео таких проблем не было, но когда у меня была 43-я виста и умер один из передних датчиков, спидометр перестал работать. На задних обрывались провода, спидометр продолжал работать. Я не знаю, может на 50х кузовах по другому
Езжу:
Бывшие:
Текущее время: 15 окт 2026, 13:45
