Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в подвеске, стук спереди слева SV-30...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 22:38
Если на подъемнике колеса были вывешены, то это не показатель.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013, 18:32
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
Соосности может не быть из-за деформации одного из лонжеронов после аварии, при этом колеса ставятся посередине колесных арок подбором шайб на стабилизатор. Посмотрите как стоят колеса в арках, если по центру то все нормально. И еще, если на ходу руль не тянет в сторону и не ест резину, то сход развал делать не нужно.
вообщем сегодня глянул, да, стоят по разному колеса
Добавлено спустя 6 часов 28 минут 5 секунд:
вообщем расстояние щас намерил по правой стороне от конца заднего диска до начала правого 219см
по левой - 222см
как регулировать шайбами - ума не приложу, ведь с левой стороны у стаба при закрученой гайке витка 2-3(мм)
а с права сантиметр-полтора
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 23:43
Если сход-развал в норме, то на это можно не заморачиваться.
Текущее время: 03 ноя 2026, 16:44
