Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация при разгоне
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 20:15
Привода посмотри. Внутренние гранаты...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 22:37
О машине: AZV50 2002г.
На глаз эти неисправности будут видны?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 23:35
Если пыльники порваны-то да... Смотри на предмет люфтов...
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 04:47
О машине: ZZV50
Помогите кто чем может!!!
Замучила вибрация при разгоне по прямой на скорости 30-40км/ч в левом повороте она сильней в правом почти не чувствуется.
при 120 км/ч бъет в руль но по кузову вибрации нет
есть трещина на передней подушке двигателя, по ходовке все отлично, развал делал 2 раза но тянет в право :cry: периодически...
сегодня нажал на газ тормоз на D вибрации нет но почему то руль сам повернулся в право :(
читал что вроде гранаты виноваты внутренние но у меня люфтов нет ни в левой ни в правой... что делать совсем незнаю
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 15:42
Сама вправо рулить пытается - это уже не шутка, так ездить не весело....
Вопрос: Машину спереди в левую или правую сторону били? Передней правой или левой стороной с ударом во что-то въезжали?
Предполагаю, что после удара машина внешне хорошо восстановлена, а остались деформации (или неисправности) деталей или узлов подвески внутренние, которые на глаз не видны, вот такая чертовщИна с ней и происходит.
Я с таким сталкивался, мучались месяц пока поняли что к чему.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 16:13
AUTOLUBITEL вибрация из-за повреждения гелевой подушки. А руль уходит вправо из-за гранат. Мож погнуло.
Я врезался в столб правой бочиной, руль вообще после аварии был наполовину повернут вправо - но машина ехала прямо :) Развал схождение это исправил, но всё равно правее машину тянет. Несколько осмотров моих показали, что это тягу погнуло при ударе, так как изначально был удар на скорости 60 км\ч колесом в бардюр а потом уже в столб. По поводу вибрации я создавал тему даже.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 17:41
О машине: ZZV50
я езжу на машине год до этого машина принадлежала одному из форумовчан за все время что она в россии ударов небыло никаких
самый прикол что когда я ее купил наиней столи 14е колеса и в право она совсем не тянула
потом была зима и 15е колеса стала тянуть в право делал развал не помогло
и уже этим летом на летней 15й резине делал 2раза развал и ничего не изменилось
Добавлено спустя 7 минут 43 секунды:
врятли что это из за подушки т.к вибрация это еще мягко сказано скорее это толчки в право в лево правильней сказать раскачака при разгоне аж подголовник на пасажирском кресле трясется
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 19:54
Тогда узнавай какая самая реально толковая в ХА есть СТО и заганяй к ним на диагностику подвески, предварительно на словах обрисуй мастеровым симптомы, они спецы - пусть ищут причину.
СтОит это реально от 250 до 600р.
Другого пути не вижу.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 17:52
О машине: 1zz,2000г.в., кузов, ZZV50
Всем привет, тоже появилась вибрация, первое поменял местами задние колёса с передними: не помогло, потом по нарастающей: проточил тормозные диски: что-то изменилось в лучшую сторону, но проблема осталась, произвёл диагностику приводов, поднял машину и погазовал на D, внизу смотрел помошник, оказалось правый привод болтае, три рубля привод (контрактный)+ рубль за работу и всё ОК. по моим данным в процессе решения этой проблемы понял, что в 50% случаев виноваты колёса, в 30 тормозные диски и 20 привод, если вибрация при торможении 100% виноваты диски (кстати рекомендую их протачить всё равно, торможение становится реально лучше, только колодки обязательно новые поставить надо),а если вибрация идёт при разгоне при переключении на пониженую, то привод!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012, 18:05
Согласен со всем, кроме проточки дисков.
Просто подумайте сами.
Диск ровный\неволнистый, борозд на поверхностях наружней и внутренней от сопрокосновения\контакта с торм.колодками нет, зачем его точить\выбрасывать деньгУ на ветер?
Кроме того, не забывайте о том, что толщина диска тоже НЕБЕСПРЕДЕЛЬНА, откройте "букварь" и посмотрите, какая толщина диска минимальнодопустимая для эксплуатации? Если ваши диски и так уже почти на минималь.пределе, то какую пользу им принесёт ваше протачивание?
:roll: ...
И последнее.
Конечно есть разные водители и с разной манерой вождения и торможения, НО...
Добровольно убить тормозные диски, чтоб они пошли "волной", чтоб их потом надо было протачивать....
Это надо СИЛЬНО постараться.
(борозды от торможения голыми колодками - не в счет, это отдельная тема...).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 05:37
О машине: ZZV50
Подскажите привода на 50кузовах все одинаковые?
т.е. если у меня ZZV50 подойдут ли привода от SV50 AZV50 SV55, или нужно именно искать от ZZ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 06:52
От 55й другие, и левый и правый. Искать надо от 50й.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 08:37
О машине: ZZV50
понял спасибо! а то я искал именно с 1ZZ)))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 22:54
О машине: ARDEO 99, 3s-fse, sv50, мультик
У знакомого было с гранатами, он как в поговорке "кашу маслом не испортишь" набухал полные пыльники смазки по самое не хочу и пошла вибрация.Вылечили убрав часть смазки
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 10:30
:roll: ...
И последнее.
У меня была вибрация при торможении в пол со скорости от 80км/ч, если плавно тормозил более менее терпимо было - проточил мне токарь тормозные диски с спереди, и прошла вибрация. Еще может быть заклинен суппорт с одной стороны, как вероятно вибрация.
Убить диски можно частыми резкими оттормаживаниями на больших скоростях и соответственно перегревами или некачественными тормозными колоками.
Согласен - диски до бесконечности нельзя протачивать, в книге указана минимальная толщина, меньше ее уже точить нельзя.
Текущее время: 03 ноя 2026, 03:33
