Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет, многофункциональный дисплей сам переключается, в чем дело?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 14:26
О машине: Приус Альфа
Снимите панель управления с джостиком и попробуйте поездить без нее.Если все о кей ,то дело в панельки, с джостиком.Может капнули чем и контакты кнопки замкнули.А если нет то смотреть дальше.Удачи.
Vista ZZV50 N180L 2002г.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 15:55
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
У тебя же не мультивижн? Если нет, то было такое на панели с тахометром. Тоже сам на печку переключался. Как вылечил толком не помню, все на ходу делал. По моему, началось это после заправки, когда хотел одометр скинуть, и держал долго кнопку для обнуления. Потом посмотрел, что держу кнопку переключения табло. Вылечил вроди так же, долго кнопку преключения табло держал. )
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 08:55
Тем: 43
О машине: 1 AZ-FE
У меня без джойстика, да я тоже несколько раз переключу кнопкой с режима на режим и вроде не надолго пройдет. Проводки все целые не перетерлись.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:06
Обнулите машинку,скиньте клемму на аккуме минут на 20,иногда помогает от глюков в системе!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 09:48
Тем: 43
О машине: 1 AZ-FE
попробую.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт многофункционального дисплея.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 23:34
Однако оказывается проблемы с дисплеем у вас давно, еще по апрельскому случаю не отписались, как устранили дефект. Возможно причина в этом кроется.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 09:00
Тем: 43
О машине: 1 AZ-FE
дефект устранился неожиданно как и появился, просто снял дисплей вместе с климатом, взял ватный диск и хорошенько протер все это дело и плюс машинным электрическим насосом продул все там, поставил на место включаю зажигание и ничего... Не работает, на следующее утро завел машину и он заработал и так по сий день работает, что с ним было я ума не приложу.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 21:10
Тоже беда с дисплеем, потух после подключения Пуско-зарядного устройства Telwin Dynamic 620 Start, именно когда включили не зарядные токи, а пусковые, т.е. высокие... потух с тахометром(жёлтый), остальные светят как надо!
Сейчас мастер ковыряет... машину из мастерской не забрал... думал тут найти что нибудь полезное, может схему этого дисплея
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 03 фев 2015, 18:35.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Re: Не работает монитор.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 13:53
О машине: sv55, седан, 4wd
Есть кто живой? Ахтунг!!! Погас дисплей (обычный) - тахометр, климат, расход. Что делать? в схемах как и товарисч выше не шарю. Посмотрел преды. Какой на дисплей идет? METER или WARN? Или не то и не другой. С этими 6-ногими вообще проблема, нет их в продаже. Но вроде бы они целые. то есть не целые, но сгоревшие места приходятся на пустые места. В общем скажите где преды и если не в них проблема то что делать? Моник на экзисте стоит 100 000)))) то есть наверное это не смешно((((
Улан-Удэ, р. Бурятия
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 15 дек 2015, 02:51.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Не горит тахометр
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 15:13
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
Вот такая проблема,купили вчера ардео корешку 1999г 4вд,не горит тахометр.мож кто разбирал их?как он подсвечиваеться?
4:0 в мою пользу
 Заголовок сообщения: Гаснет панель приборов
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 12:17
О машине: 1999г 1ZZ-FE ZZV50
Доброго всем здоровья!
С недавних пор панель приборов(обороты,расход топлива) гаснет и включается самостоятельно.
Счётчики и одометр при этом показывают нормально. Может кто подскажет, что может быть? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет панель приборов
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 12:31
Что за панель - мультик или многофункционалка?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2016, 12:53
Многофункционалка...
Текущее время: 23 окт 2026, 05:26
