Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 12:45
Тем: 33
У меня при 90 км/ч 2000 об.ровно! Изредка бывает, что блокировка гидротрансформатора не включится! :( Тогда уже в районе 2300об.мин.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 13:14
Сегодня еще одну фигню заметил. На щупе, в коробке автомата мелкие пузырьки=\ Может быть с маслом что то и из-за этого обороты скачат? А вообще масло можно нормальным считать, если на щупе пузыри? :(
Её уже к сожалению нету...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 13:40
Тем: 33
Пузырики прежде всего говорят о переливе уровня масла! Проверь уровень как положено (где то об этом писали)!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2010, 14:35
Тем: 33
ОФФ топ уже попёр помоему! :?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 17:21
a_lexx78 писал(а):
в 40-х кузовах на моноприводе стоит автомат А140. Расклад такой: при 140 км/ч на тахометре должно быть 3000 об\мин. Если столько наблюдается при 90 км/ч - то соответственно не включается 4-я передача.
У меня на 4s-fe показывает на 130 км .ч 3000 оборотов.
На 100 км чуть больше 2000
На 3s-fe на 140 км.ч показывает 3000 оборотов
SV40 4S-FE ETOILE A140L-06A
 Заголовок сообщения: Re: А расскажите, плиз у кого сколько тахометыр кажет на 100 км/
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 15:50
Тем: 57
На сотне километров в час тахометр показывает 2100 не больше. Естественно, что если едешь не в горку.
(с) "Покровские ворота"
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 17:13
Едешь 90км/ч обороты ровно 2000 на 100 2200-2300 а 140 это где то 3000-3300(но я на 140 не ездил долго)просто разгон до 140-150 и потом катился.те в режиме разгона в пол педаль обороты 3300 до 140
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя на скорости 100 км/ч
СообщениеДобавлено: 30 июн 2011, 20:40
еще в разделе "Двигатель 3S-FE и 4S-FE" существует подобная ТЕМА, конкретно по 3S-FE 4WD v55
СообщениеДобавлено: 01 июл 2011, 19:45
Тем: 60
105 км/ч-2250
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 03:28
О машине: СЕДАН SV30 4S-FE 1991г
У меня на 100км/ч 2100об/мин ровно
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 19:26
О машине: SV-32, 3S-FE
У меня Виста 92 г.в. SV-32, V-2,0 на скорости 120 км/ч 2600 оборотов
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 00:43
на 100км/ч 2100 на 140км/ч 3000об.мин
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 06:51
О машине: SV35.3S-FE
Привет виставоды! почитал выше описанное и появился вопрос,у меня на 100 км/ч 3000 оборотовна,70 км/ч ровно 2000 оборотов., О/Д работает,судя по переключениям все 4 скорости работают, причём это как купил машину (уже 9 месяцев езжу),просто не придавал значения,подскажите,это нормально или нет? и что может быть не так?ремонтники говорят что она высокооборотистая,ошибок никаких нет,всё нормально работает.машина Vista SV35 3S-FE.Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:10
Andrey87 писал(а):
...,у меня на 100 км/ч 3000 оборотовна,70 км/ч ровно 2000 оборотов., О/Д работает,....машина Vista SV35 3S-FE.Заранее спасибо!
у вас же 4WD, а у них оборотов немного больше, за счет других передаточных чисел, отличается от 2WD...хотя 3000 для 100 км великовато.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:14
так вот я и думаю из за чего может быть столько оборотов,я тут прочитал что на полноприводных на100 км/ч максимум 2750,а у меня ровно 3000,и это при плавном разгоне на прямой
Текущее время: 21 окт 2026, 13:05
