Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пeрвыe признaки кончины ТНВД нa двигaтeлe 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 16:41
Avtoledi12 писал(а):
Я так думаю, этот же датчик не должен влиять на то что машина глохнет, или и такой вариант возможен?
как не должен! ещё как влияет (если косяк в нём)!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 18:23
О машине: 3S-FSE
Так ладно, начнем сначала и по порядку, где он находится датчик коленчатого вала я уже поняла, теперь меня интересует, где искать ЕГР? что надо раскручивать? что чистить? можно как можно точнее....
Добавлено спустя 12 минут 16 секунд:
Предлагают ЕГР глушить, стоит это все таки делать или нет?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 20:20
Это Вам сюда viewtopic.php?t=993115, глушить не нужно. Здесь viewtopic.php?t=1000336 ссылки практически на все вопросы по двигателю.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 16:25
О машине: 3S-FSE D4
Седня какая то фигня приключилась...тронулся со светофора, повернул сразу на право и там чуть-чуть сразу притормозил на ямке. После этого давлю на газ-машина не едет. Сразу же загорелся Check engine. Ну я тут же паркуюсь на аварийке. Что характерно двигла почти не слышно как работает. Я даже думал заглох. Дальше выключаю скорость и обороты плавно начинают подниматься вверх. Где то до 1650 поднялись и начали опускаться. Ну я машину заглушил тогда и сразу опять завелся. Все нормально работает, ничего не горит. Что это может быть?Случайно не ТНВД ???
P.S.: масло нюхал, вроде пахнет бензином...но секунд через 10 запах выветривается.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 12:22
Аркаша_2000, а чек не горит? попробуй коды считать скрепкой, может чё вылезет. ну а так, пока ездий и наблюдай за поведением машинки. если будет прогрессировать - то лечить надо. бывает глюк какой нить проскакивает...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 15:33
О машине: Ардео 2001 год SV50
Огромный вопрос, в причина это все описывается насос низкого давления, который в баке стоит правильно я понял!???
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Re: подскaжитe пeрвыe признaки кончины нaсосa d4 нa двигaтeлe 3s
dj-tok писал(а):
Первые признаки кончины по списку.
1. Большой расход топлива (бывает из-за форсунок).
2. Двигатель в нагрузку тупит, плохая тяга (бывает из-за форсунок, грязный фильтрик в насосе, мало вероятно дохлый насос низкого давления).
3. Повышается уровень масла, масло если поджечь, то оно горит ровным огнём.
4. Вылетают ошибки по датчику топливной рампы.
5. Не стабильный холостой (выход из строя насоса рассматривается как вариант причины поломки).
6. Глохнет в любом из режимов работы двигателя (выход из строя насоса рассматривается как вариант причины поломки).
7..... Прочие упущенные мной признаки добавляйте.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 17:22
:roll: дешифруй вопрос пожалуста, ничё не понятно про что ты спрашиваешь :roll:
если по вышеуказанным причинам - то это всё про насос высокого давления, который на ГБЦ находится, а не про электрический бензонасос в баке.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:34
это который в баке стоит???
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 12:02
да, это электронасос в баке
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 15:45
О машине: седан D4 3S-FSE
Если на холодную все работает хорошо,а на горячаю начинают плавать обороты,не заводится без педали,холостые в пределах от 1000 до 1350 это точно насосТНВД.Через сальник льет в масло бензин.В процесе работы на горячаю бензин испоряясь попадает через шланги вентилации картерных газов во впускной колектор тем самым воздух с парами бензина начинает работать по принципу карбюраторного двигателя не зависимо от всех умных датчиков и систем двигателя D4.На двигателе с данной проблемой ездить без необходимости несоветуется так как масло разбавлено бензином. Проверить наличие бензина в картере очень просто по уровню щюпом либо на горячаю при работающем двигателе открыть масло золивную горловину и понюхать.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 14:05
О машине: D 4
Да,у меня токая же проблема. На горячаю глохнет на ходу,мин 20 постоит заведёшь метров 100-500 проедешь-глохнет.Вчера ездел на диагностику,подципили комп-ошибок не выдаёт но при работе мин 15-20 комп всё больше и больше повазывает недостаток топлива(должен пок по 0м у меня -35,80 и с каждой мин растёт). Вытащили щуп запах бензина.Надо менять ТНВД.А так с гаража выежаю мин 30 без проблем поеду
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 08:50
О машине: Sv-50
едешь на машине начинаешь тормозить заглохла, завёл дальше поехал. И так повторяется. Обороты нрормальные, машина не дёргается. 4 месяца не было сейчас появилось.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 22:30
Если при этом гаснет приборка, то клеммы на аккумуляторе проверьте.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 17:02
О машине: D4
Всем привет ! У меня почемуто перестал гореть эконом , что может быть ? двигатель D4 обороты падают до 500 . На экономе может лампочка перегореть ?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 18:36
Конечно может. Проверь при повороте ключа в замке эта лампа должна загораться на пару сек (когда табло основное загружается). По оборотам - почисть бдз.
Текущее время: 20 окт 2026, 09:52
