Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой размер литых дисков подойдет на VISTA SV-40
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 00:30
О машине: трактор SV40
У новых королок движки VVTI и коробки на много бодрей (инвектс или робот) Так, что эти тапки она без проблем крутит.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 16:43
Тем: 60
да фрики поджигаются хорошо) поэтому буксировать запрещают, чтобы нагрузка не увеличивалась тяговая
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 17:13
О машине: E-SV43-BTMMK, 4WD, МКПП
немного не соглашусь, т.к. у отца уже вторая новая королла (первая была куплена 3 года назад и продана недавно). вроде двгатели при одинаковом объёме 1,6 имеют разные ТТХ, но не в этом суть. Основное отличие в мкпп 5 ступеней и 6 ступеней
Ездил на короллах этих и могу сравнить со своей вистой.отличия только в передаточных кпп и то. что современный 1,6 почти дотягивает по характеристикам до 1,8 4S-FE. Взял наиболее близкие комплектации.
Итак данные с дрома королла 2010г.в. (слева данные) VS виста 96г.в. (справа данные). Пусть чуть расширенное сравнение и малось не в тему, но всё-же.
Период выпуска июль 2010 - \ январь 1995 - апрель 1996
Тип привода Передний (FF) \ Передний (FF)
Тип трансмиссии МКП 6 \ МКП 5
Объем двигателя, куб.см 1598 \ 1838
Клиренс (высота дорожного просвета), мм 150 \ 160
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4545 x 1760 x 1470 \ 4650 x 1695 x 1390
Габариты салона (Д x Ш x В), мм 1915 x 1450 x 1195 \ 1990 x 1450 x 1160
Колесная база, мм 2600 \ 2650
Длина передней оси, мм 1525 \ 1480
Длина задней оси, мм 1520 \ 1450
Минимальный радиус разворота, м 5.2 \ 5.4
Масса, кг 1300 \ 1160
Марка двигателя 1ZR-FE \ 4S-FE
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./м. 124 (91) / 6000 \ 125 (92) / 6000
Максимальный кр мом, Н*м (кг*м) при об./м. 16 (157) / 3800 \ 16.5 (162) / 4600
Тип двигателя 4-цилиндровый, \ 4-цилиндровый,
16-клапанный, \ 16-клапанный
Dual DOHC, VVT-i \ DOHC
Используемое топливо Бензин 95 и выше \ Бензин (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 6.9 \ 6.8
Степень сжатия 10.2 \ 10
Удельная мощность, кг/л.с. 10.48 9.28
Коробка передач
Передаточное число 1-й передачи 3.538 3.538
Передаточное число 2-й передачи 1.913 2.041
Передаточное число 3-й передачи 1.31 1.322
Передаточное число 4-й передачи 0.971 0.945
Передаточное число 5-й передачи 0.818 0.731
Передаточное число 6-й передачи 0.7
Передаточное число задней передачи 3.333 3.153
Размер шин 205/55 R 16 185 / 70R14 88S
Называется найдите 10 отличий. Важные параметры выделены красным. Я конечно понимаю, что VVTi с низов получше тянет, но на практике при таком объёме это мало заметно по сравнению с 2-ух литровым моим. Передаточные числа схожи (правда нет данных по главным парам). Мощность сравнима. Когда была королла 2007 модельного года, то там было только 5 передач и при 100 км/ч было 3000 оборотов, вечно не хватало 6-ой передачи на трассе, что потом и решилось.
Впринципе авто очень схожи, параметры близки и колёса думаю можно ставить с короллы на висту.
Батя на первой королле ездил на штампованных дисках и несколько раз их гнул на крупных ямах, потом прокатывал. Резина при этом ниразу не страдала. За 3,5 года наездил отец около 80-90 т.км по городским дорогам и грунтовкам, песку. Ходовка целая, хотя жёсткая как на висте 40-х кузовов. Сейчас диски литые.
Если реально дороги хреновые "яма на яме", то лучше ставить 14-й размер "штатный". Если ездить аккуратно и часто дорога без крупных ям, то вполне можно 16-й размер.
Впринципе 15-й размер компромисный и я наверное за него буду для наших дорог.
Пока поездим на 16-ом размере и поглядим плюсы и минусы, может и поменяю мнение.
всё только начинается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:51
А вот на этих параметрах ты как то внимание не заострил новый движок то развивает такой же момент на более низких оборотах в отличии от старого.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 15:32
я это и написал в тексте ниже таблицы.
Сравнивая свою 2 литра 4 ВД мкпп с новой короллой 1,6 2ВД мкпп - разницы в динамике не ощутимо.
Резина.
размер 195/65-15 в диаметре больше 205/55-16. На 16-ом диске масса колеса меньше.
разница в диаметрах 185/70-14 и 205/55-16 минимальна, при 100 км/ч разница в 2 км/ч.
Единственное при большей ширине резины может быть расход выше, но не забываем о разнице в пятне контакта.
На высокопрофильной более мягкой резине пятно увеличивается за счёт расплющивания резины, плюс там более плотный протектор. На низкопрофильной корд (лично у меня) жёсткий, давление в колесе поболее, резина почти не плющится. Протектор может быть менее плотный.
В общем низкопрофильная резина меньше ложится на асвальт по длинне протектора, но компенсирует это шириной. Получается по асвальту катится более идеальный ролик, в отличии от высокопрофильной.
Мож и не так всё, просто личные наблюдения и размышления.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 01:55
О машине: SV 40, 4S-FE, A140L-06A, 1998 год
Подскажите пожалуйста какой диаметр центрального отверстия должен быть на диске, и какое расположение шпилек 5х114,3 или какое то другое Тойота Виста SV40,хочу поставить литьё на R15. Заранее извиняюсь за неграмотность.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 11:27
А снять колесо и прочитать на диске?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 17:30
У меня штампоавнные диски, на них разве написано?
 Заголовок сообщения: Литьё Тойота Виста SV40
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 21:53
Подскажите, кто знает. Пойдёт ли литьё на Тойоту Виста SV40
R 15
Ширина диска
6 "
Вылет (ET)
39 мм.
Сверловка (PCD)
114.30x5
Dia 60
Добавлено спустя 11 часов 39 минут 50 секунд:
Неужели так никто и не подскажет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 16:34
должна встать. Но нужно смотреть как встанет у тормозных суппортов, может задевать, возможно исправится подкладками между ступицами и диском колеса
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 21:27
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 19:14
О машине: SV40 XJ 4S-FE
s218mxm писал(а):
у меня стоят 205х60х15
а фотки есть?
Добавлено спустя 12 часов 33 минуты 25 секунд:
Только что поставил 215Х65 R14. Огонь!!!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 19:01
Тем: 60
подойдет
 Заголовок сообщения: Какие диски поставить на SV43?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 12:25
О машине: 3s-fe VX 4WD
Здравствуйте! Долго читал эту тему но мало чего понял! Владею вистой SV43 сейчас стоят 185\70R14 размеры дисков точно не знаю. Какие можно ставить диски и резину (R15, R16) чтоб ничего не притирало? Спрашиваю кто сам ставил т.е. так сказать испытал все на личном опыте.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 20:55
Тем: 60
я не извращаюсь с диаметром дицков, но резю Р15 195/65 легко можно поставить
Текущее время: 12 окт 2026, 14:53
