Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет зарядки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 23:10
Это легко проверить, замерьте напряжение на генераторе относительно корпуса генератора, если там норма значит нет контакта и возможно по массе.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 11:55
О машине: sv50, 3s-fse, 2000 г.
Братцы! Помогайте! Пока машина холодная или не до конца прогрелась - заряд на АКБ идет, на генераторе 14,7 показывает, на клеммах 14,6, а как проедусь, двигатель полностью прогревается, на панели индикации за рулем все тухнет, вылажу, меряю на клеммах АКБ 11,5, на генераторе 11,4 , и потихоньку еще падает напряжение, генератор поставил контракт - не помогло, аккумулятор новый поставил - не помогло.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012, 12:19
Массу проверь под площадкой аккумулятора. Где то контакт плохой.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 00:33
Так на клеммах АКБ масса не причем, похоже пропадает зарядка.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 00:01
Если массы на аккумулятор плохой контакт, значит и зарядки не будет. Там вообще провод сечением не более 16 см. Надо будет мне летом переделать на 25 см...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 02:36
Но на генераторе в этом случае будет даже очень, а у автора 11,4.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 11:40
пока машин не прогреется как следует - все нормально, как проедусь несколько км. заряда нет, на генераторе 11,4, и 4 передача не включается, сегодня гену разобрали, с щетками все нормально.., не западают, автоэлектрик в растерянности, такого еще никогда не видел, говорит, что заряд либо есть, либо нет, а у меня после хорошего прогрева пропадает.. не знаю что делать
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 00:16
Когда зарядка падает ты на самом генераторе пробовал замерить? Там 14 вольт? Может в проводах по пути теряется?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 12:39
Щетки еще не показатель исправности реле-регулятора. Первично обмотки генератора возбуждаются от цепи зажигания, при дальнейшей работе идет самозапитка цепей возбуждения (три дополнительных небольших диода). И пропадание зарядки может быть из-за пропажи напряжения возбуждения (в данном случае тепловой пробой РР, он восстанавливается при остывании полупроводников), обрыв цепи возбуждения (обмотка ротора, контакт обмотки ротора с кольцами из-за холодной пайки), пропадание контакта на одной или двух обмотках статора с диодным мостом.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 18:33
Он же менял генератор. Что оба с неисправной шоколадкой?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 19:07
Он же не указал, что в сборе, а так значит пропадает напряжение на контакте генератора IG либо S, нужно проверить после нагрева не глушив авто.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 19:31
О машине: SV-50 3S-не D-4
А на D4 еще и разъём генератора зачем-то 4х контактный, не может ли регулироваться напряжение через мозг двигателя?(Так сделано на некоторых моделях MAZDA).
Добавлено спустя 54 минуты 54 секунды:
Нашел схему системы зарядки стр.322(книга про Ардео) регулятор напряжения находится внутри генератора, но всё равно 4й провод уходит в ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 21:32
Ну нашел, и дальше по существу вопроса?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 22:09
Для чего нужен 4й контакт разъема провод которого уходит в "мозг" двигателя? А как автор писал-"...двигатель полностью прогревается, на панели индикации за рулем все тухнет, вылажу, меряю на клеммах АКБ 11,5..." -тоже непонятно. Как связана индикация и зарядка?
 Заголовок сообщения: Re: При вкл. потребителей заметно падает напряжение...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 16:04
Посмотрел схему, четвертый провод клемма М это повышение оборотов двигателя при повышении нагрузки на генератор.
Текущее время: 23 окт 2026, 15:35
