Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 05:51
groman писал(а):
Так я не понял.
TAMA WV48B(А)-88 - подойдет к 3сфсе или нет?!
Какие еще варианты есть?
- отлично подходит, внешние отличия с родным конечно имеются.
Взял в первом попавшемся автомагазе за 350 р. и нафиг теперь эксист. Проверил оба на плитке - при нагреве воды, когда родной открыт уже наполовину - новый только начинает открываться. Теперь впечатления: сразу заметно - движка прогревается реально быстрее, отсюда эконом горит теперь чаще, отсюда расход стал меньше - это заметил. По теплу в салоне плюсы не столь выразительны - % на 5 может прибавилось, не больше, тем более наступили морозы.
Думаю приспособить эл. помпу (кажется от Газели), работает от 12 В врезается в один из шлангов отопления, идущих в салон. Так как по словам испытавших эту штуку людей - теплый воздух начинает поступать в салон почти сразу после заводки холодного двигателя...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 18:46
Вот так вот сначала помпу от газели, а потом резиновую бабу в постели.... :) Потом амортизаторы беларскуие, затем двигатель от жигулей ..... :D
Я ставил себе помпу на Москвич, немного получше стало но текет из всех щелей зараза. Лучше уж тогда бошевский насос.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 03:05
Какой насос, бензиновый? :D
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008, 13:11
Знаешь ставят насос на предпусковых обогревателях, вот такой насос. Стоит на Вебасте подобный.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008, 18:56
А на Москвич зачем ставил? Я помню - на 41-м печко дул - яйцы можно было жарить!
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 11:57
Тем: 53
О машине: zzv50-0029938
Блин, что за фигня? На сайте экзиста нахожу термостат (90916-03125), а в результатах поиска какой-то Ремень поликлиновый стоит!
Камри 2015 г. 6AR-FXE.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 08:29
О машине: 3 S-fsе
На улице -30, реально закрыл и обмотал все-что можно сверху войлок впереди картонка+войлок остался кусок я его перед радиатором поставил а двиг грееться очень долго. До рабочей температуры двиг за месяц зимы ни разу не прогрелся. Спускаешься с горки так деление до первого срару падает. Хочу менять термостат- может поможет! И подскажите где этот термостат (может кто фото выложит) а то я что-то не пойму где он.
Vista 2000 Год, 2,0 SV50, мультивижн 3S-FSE D4
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 09:34
О машине: SV50, 3S-FSE
Если на двигатель смотреть, слева под генератором к блоку на 2-х гайках прикручен некий металлический патрубок, довольно толстый, к нему идет резиновый шланг от нижней части радиатора. Вот если открутить этот патрубок, внутри термостат. От не такой нак на наших ВАЗах, не в отдельном корпусе, а как-бы внутренность термостата в монтированна сразу в блок двигателя.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2009, 11:43
У меня был шестёрочный движок на 41-ом. Алеко, шла на экспорт в Венгрию. Пробовал менять термостат, насос тосола и радиатор печки - не помогало, стало чуть теплее, но все равно холодно, даже холоднее Висты в два раза. Электро Насос от Волги помог немного, но тёк он по всем щелям, и герметик не помогал, по сальнику тёк.
Термостат надо ставить в определенном положении, клапанком под определенным градусом. В книге нарисовано как для каждого двигателя.
Последний раз редактировалось vromi 27 ноя 2009, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009, 16:35
О машине: 3 S-fsе
СПС за информацию! А под каким углом его ставить на 3S-FSE D-4
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009, 01:58
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... 6067#66067
 Заголовок сообщения: Двигатель долго греется.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 20:02
Тойота-Виста 1,8 -09.2001г. проблема следущая- двигатель практически невозможно нагреть до 85 гр.,на улице конечно дубак,но всетаки .Хотелось бы узнать как обстоит дело,с нагревом ДВС у других вистоводов.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 20:24
Я думаю замена термостата исправит проблему...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:30
картонка рулит! :wink:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2010, 21:55
тоже вариант
Текущее время: 21 окт 2026, 13:04
