Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы и решения по сигнализации tomahawk..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 23:41
Массу и плюс на сигу напрямую с аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 06:15
в таком случае думаешь просадки напруги не будет?
И еще, плюса достаточно будет, или минус тоже с батарейки кинуть?
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 09:23
она будет, но меньше.
Надо тогда еще сам блок сигнализации возле аккумулятора разместить :)
да поставь кондёр с диодом
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 10:00
#G_03
http://www.ugona.net/manuals9.html может надо
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 00:35
Чтобы учесть все недоконтакты лучше и минус кинуть.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Номиналы и схема?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012, 08:18
вот что нашел http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=55674
проблема пуля в пулю как в первом посте:
"До наступления холодов, заметил, что после продолжительной стоянки, пытаясь
завести с брелка - стартер крутит пол оборота и брелок тут же сообщает об
ошибке, не пытаясь завести 2й и 3й раз."
Причина: перезагрузка микроконтроллера в основном блоке. Происходит именно в момент включения стартера. Выглядит следующим образом - нажимаем запуск, включается зажигание, задержка перед стартером, щелчок стартера и затем в машине все выключаются, далее сигнализация три раза моргает поворотами (это и есть перезагрузка основного блока сигнализации - он всегда три раза моргает поворотами когда на него питание подают). В связи с тем что происходит общий сброс сигнализации по питанию следующие попытки она не делает.
Где возникают: в 80 процентах возникают в автомобилях у которых аккумулятор находится не под капотом (грузовики или аккумулятор в багажнике), довольно часто на машинах с малой емкостью аккумулятора, на автомобилях с плохой силовой разгрузкой замка зажигания, или слабой подачей питания на замок зажигания.
Как лечить: Меняем конденсатор в сигнализации. Снимаем блок сигнализации с машины. Разбираем корпус. На плате находим стабилизатор питания на микроконтроллер - похож он на транзистор, он не планарный (т.е. большой с ножками), на нем должно написано быть что-то типа 7805. Рядом с ними стоят конденсаторы. Конденсаторы, которые стоят на 12 Вольт не трогаем, меняем конденсатор, который стоит на 5 вольтовую цепь. Вместо него ставим конденсатор на тоже напряжение что написано на старом, но емкостью не менее 1000 мФ. Собираем, ставим обратно.
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 12:18
конденсатор в параллель, диод последовательно. Ну а по номиналу ничего не скажу, надо знать ток потребления сигнализации в момент запуска :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012, 13:19
Тогда это ни о чем.
 Заголовок сообщения: где предохранители на tomahawk 9010?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 19:38
О машине: D4
Всем привет ) Подскажите где находится предохранители на сигнализацию tomahawk 9010?
Последний раз редактировалось MadLord 24 фев 2012, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
переименовал
СообщениеСообщение было удалено | удалил: MadLord | 24 фев 2012, 10:19.
Причина: оффтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: MadLord | 24 фев 2012, 10:20.
Причина: оффтоп
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 06:25
на проводах висят которые от блока сиги идут.
Езжу:
Бывшие:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 08:47
Привет. Иши блок сигнализации от него идет жгут на нем обычно в зависимости от модели висят 5 или 6 предохранителей 1 может быть 2 питание самой сигналки, два на замки, два на поворотники.
 Заголовок сообщения: Re: где предохранители на tomahawk 9010?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 13:09
Доброго времени суток !!! Вопрос маленько не по теме ! сига агалогичная , машина долго стояла и теперь брелок не реагирует на машину ,не видит !!! или на оброт ! не могу разобраться, электрик сказал что если хотябы часть какого то кода осталось то можно восстановить , а если нет то снимать сигу !!! может кто что посоветует :)
Изображение ZELLO АНАТОЛИЙ045
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:15
Привет. Возьми книгу по сигналке и заново пропиши брелок, там написано как.
Текущее время: 23 окт 2026, 05:22
