Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь инфой по разбору D4
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 18:00
О машине: Lexus ES300
у нас 24,тоже не гуд
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 18:41
Mixx писал(а):
Andreyka665 писал(а):
не понимаю тебя! ты писал поршня, теперь коленвал!
я всю жизнь считал, что поршня приводятся в движение коленвалом посредством шатунов. Чтобы разобрать двигатель, нужно открутить шатуны от колена, снять вал и вытащить поршня. нет? Моя задача разобрать все и выкинуть блок цилиндров и коленвал. все остальное оставить пока что.
снимают поршня через верх. откручивают шатуны - нижняя крышка падает, а шатун с поршнем выдавливают вверх. тебе шестерёнка эта нужна? если да, то попробуй лёгонько по ней постучать молоточком и монтировочкой попробуй поддавить. просто прикипела от времени к коленвалу.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 16:35
как бы снять поддон без замены масла :D точнее как бы его слить чтоб не замарать. :crazy:
Хотим снять поддон чтоб выяснить про поршневую, потом залить масло обратно и покататься еще пока не придут все запчасти.
Проблема в том как блин слить масло чтоб его обратно залить потом? на доливку есть поллитра :D
не хочется покупать банку масла чтоб через 2 недели его выкинуть. :cry:
Добавлено спустя 18 минут 44 секунды:
про группы вкладышей... их тоже 3 получается
http://toyota.epcdata.ru/vista/sv50g/29 ... 301/13041/
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 17:04
ну а в чём проблема? у меня пластиковая канистра на 10 литров разрезанная поперёк (две плоские половинки). я в неё сливаю, чтоб не разливалось масло. подставляй чё нить чистенькое, можно чтото подложить под ёмкость, чтоб приблизить её к пробке. можно поддомкратить перед так, чтоб пробка была максимально в нижней части. в поддоне останется масло полюбасу. его заменишь на свежее.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
вкладыши тоже подсмотришь после того как поддон снимешь. в книжке посмотри где маркировка указанна.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 17:14
.предупрежу тебя! поддон снимать не 5 минут. там нет прокладки сажать придется на герметик.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 17:16
Труднодоступный? Лыжа и подрамник не мешают его вытаскивать?
Ну а на герметик его давно пора - сопливит гад. Видимо герметик прохудился местами.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
ну ясно попробуем :) если совсем плохо будет то залью свежее уж. Там просто пробка так расположена не очень :? и поддон весь в гамне, вот и думал как бы не закинуть его в масло и без того не чистое.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 17:21
там еще и защита к коробке прикручена на которой все болты разные
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 18:50
Кака защита? Кожух пластмассовый чтоль? Инструмента полно, головки, ключи, такие сякие. Думаю открутим. Я просто не помню точно, но мне кажется что его не вытащишь... сзади опора вроде мешает, а спереди лыжа.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 19:34
Linkin писал(а):
Кака защита?
увидешь. юбка металическая по периметру коробаса на стыке с двс.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012, 20:27
Понял :) Ну все ждем тепла...
Посмотрел цены на автодоке... примерно тоже самое что и экзист, только у нас в городе в экзист мне куда удобнее ехать. Там и закажу.
Все думаю как сэкономить, нифига не получается...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:21
О машине: SV-50 3s-fse D-4
На этом деле лучше не экономить. На движок лучше всего брать запчасти все оригинал.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:44
речь про оригинал и идёт. просто бывает что в разных местах одна и та же железка стоит по разному. я тнвд брал в автодоке на 1,5 дешевле чем предлагал экзист.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 15:34
Глаза боятся ,руки делают.Если разбирал и собирал какой либо движок тагда на раз два получится
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 16:52
Дружище разводит меня откапиталить бошку. Я пока сопротивляюсь. По запчастям уже почти все есть на замену поршневой, думаю теперь ТНВД новый сразу брать... вот в этом пока загвоздка... ну и если бошку капиталить то надо еще кучу железячек.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012, 16:55
Так там по состоянию, если только люфт в направляющих - их заменить, колпачки поменять и зазоры отрегулировать.
Текущее время: 20 окт 2026, 15:40
