Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр на v50, показывает 0км/ч
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 15:17
Тойота Ардео 2000год, Д4.
Короче сегодня началась какая-то хрень - спидометр показывает 0км/ч, загорается значек двигателя и моргает од/офф!
Причем особых проблем с движением, скоростью не заметил.
Что это такое?с чем едят и как бороться? Предполагаю, что отошел какой-то датчик и глючит разъем.
от модератора:
- основные пункты действий (считываем коды ошибок, по коду ищем обрыв с датчиков ABS, сбрасываем ошибку) - подробнее по тексту темы.
- разъяснение причины подробнее и еще тут от zero648
- вариант решения проблемы от Vyatich подробнее
- один из вариантов решения проблемы от Andrei22 подробнее
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 01 фев 2012, 22:08.
Причина: пустое
 Заголовок сообщения: Re: Загорелся чек, мигает овердрайв и спидометр 0 показывает
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012, 18:55
О машине: кузов 50, 1ZZ
Доброго времени суток всем. Спасибо за помощь.
Сделал я самодиагностику: двс показывает ошибку 12 и 42; OD - 42; и авs с 31 по 34, как она вообще ездит то у меня еще :dash:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 21:08
О машине: 3S-FSE
Была точно такая же проблема. К кому только не ездил, что только не проверяли. А потом один диагност (дай Бог ему здоровья) ткнул пальцем в блок предохранителей, что за бардачком, и все чеки потухли. Где-то контакт пропал. Купил блок в разборке за 1000 р., поменял и все пришло в норму.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает спидометр на SV-5*
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012, 09:35
О машине: zzv50 1999
Может кому пригодиться, в придачу писарь и мастер из меня никудышный, так что может не очень хорошо я поступил, вобщем решил я от абс отказаться, снял правый передний датчик АБС и положил в коробку(не важно), загорелся лампочка (abs) и тормоз работал без абс я рад :) все бы хорошо, так и ездил по мере эксплуатации авто вело себя адекватно, пока не случилось так что оборвалась проводка левого переднего датчика АБС, ладно решил до дома доехать и сделать эту проводку симптомы спидометр не работает тоесть застыла на 0, od и checkengine моргают и коробка переключает на повышенных оборотах, но моему удивлению после ремонта проводки спидометр все равно не работает?! Подумал замкнуло и предохранитель где то сгорел, а нет все предохранители целы!? Стал гадать где то проводка!? или блок абс?! стал проверять вроде бы всё цело, так и ездил день, приехал на работу решил четвертую абску поставить, тронулся с места те же симптомы, подумал коротнуло проводку и кранты блоку абс :( и поехал так домой уже не стал наблюдать за спидометром, проехал где то 2 километра на светофоре тормознул удар педали тормаза аж испугался АБСка заработала смотрю все лампочки погасли и спидометр заработал :) теперь снова снял правый датчик АБС делаю для себя вывод если пропал спидометр, чтобы комп сбросил, нужно чтоб все датчики абс работали, хотя я пытался сбросить отключив предохранитель EFI но безутешно
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 05:39
О машине: sv50 3sfse
Ребят точно такая же проблемма, ошибки 31 32 33 34. цешка же напругу на датчиках покажет?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 08:05
Наврядли, там скачки индуктивности замеряются, а исправность датчика проверяют на сопротивление обмотки.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 13:34
Покажет, измерять нужно на малом пределе. Если датчик снять, то подсоединяете к фишке датчика цешку и проводите мимо рабочего торца датчика металлическим предметом(гаечным ключом например) туда-сюда и должны быть всплески напряжения. На не снятом лучше тоже отсоединить датчик и на фишке смотреть вращая колесо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 19:44
О машине: Noah
Это не проверка, а дым в одном месте, но за неимением лучшего и так сойдет. Проверяются сигналы осцилографом, сопротивление цешкой.
Вопрос возникает, все датчики скопом, сразу накрылись в одночасье?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 23:37
Скорее где то не контакт, возможно в ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 01:30
Тогда уж лучше сразу сканером прогнать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2013, 12:37
всем привет. была у меня такая проблема, правда у меня в 41-м кузове. смотри датчики АБС, скорость скорее всего с них считывается, если нет датчика скорости на коробке, загляни под капот, должно сверху коробки видно быть стоит он там или заглушка. у меня был обрыв на заднем правом. нашел, пропаял, и все заработало. я даже ошибки не скидывал, само восстановилось.
Vista SV 41, 3S-FE 1996г.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь!не работает спидометр
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 08:41
Всем Здравствуйте!Перечитал все темы здесь,но так ответ и не нашел.проблема такая-отдал машину на установку сигнализации,после чего перестал работать спидометр,температура,показание бака,горит только лампочка бака что бенза мало(на самом деле там больше пол бака) в общем не работает вся правая сторона.не горит вообще,а левая где тахометр все работает.
Провери все предохранители(на питание),само табло(отвозил электрику),проверяли сцеохрафом.результата нет.когда включаешь габариты лампочка бака гаснет и когда включаешь печку табло мигнет и заново погасло!подскажите пожалуйста в чем причина! Машина vista-ardeo 2000 двигатель 3s-fse,табло не с монитором,а с тахометром и расхода топлива!
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь!не работает спидометр
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:07
первый вариант это где-то накасячил установщик сиги при установке тогда надо брать вскрывать и смотреть все цепи которые он подключал или второй вариант просто снять сигу полностью а потом как положено по схеме все подключить на все про все примерно часа два-три в теплом боксе.
VISTA ARDEO 1ZZ 1999
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:45
Let's Go 4WD
Тем: 54
Evil писал(а):
.....проверяли сцеохрафом........
А это еще что за зверь?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 10:16
Сигнализацию он уже снял...все бесполезно...
Осциллограф)))опечатка вышла.
Текущее время: 15 окт 2026, 13:45
