Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Брякает и течет рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 06:46
Evgenyslik писал(а):
А на 30-32 кузовах разнице нет?
По каталогам глянь!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 17:09
О машине: SV50 (3S-FSE)
По каталогам глянь!
C 30 по 35 кзова(камри-виста)нет никакой разницы!
Вистовод-любитель:VISTA ARDEO 99г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011, 19:03
C 30 по 35 кзова(камри-виста)нет никакой разницы![/quote]
Обнадеживает :smile:
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:08
Шесть листов словоблудия а толку никакого.
Чтобы проверить жизнеспособность рулевой тяги(которая кстати издает неприятные стуки на малых скоростях) нужно:
1. Подомкратить колесо и подергать его по горизонтальной оси.
2. Активно но с небольшой амплитудой покачать рулевое колесо. Уверяю стук рейки будет отчетливо слышен.
3. Ну и кто не страдает ленью -открутить и сбить рулевой наконечник и подергать рулевую тягу (на себя/от себя).
TOYOTA VISTA ARDEO 1ZZ-FE 2000г.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 11:28
Чуток подправлю, открученная тяга в хорошем состоянии должна зависнуть в горизонтальном положении ввиду плотного обжима кулака тяги...если под собственным весом падает-не жилец, менять
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 30 май 2011, 19:28
А поменять уплотнительное кольцо можно(оно капролоновое)Я на ЧПУ работаю сферы там всякие,может просто сделать как старая только более полную и поставить(закрутить как надо)Можно и из фторопласта сделать он более мягкий и износостойкий.
Или дело в износе самой тяги(железного шарика)?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2011, 18:25
Дело скорее в износе фторопласта вокруг этого шара, все-таки шар из стали высокопрочной...но каким ты образом собираешься там менять фторопласт-я даже не могу представить...ты тягу рулевую видел? каким образом можно раскрыть узел шарового соединения, если он с завода монолитом сделан? 8O
тяга рулевая.jpg [ 4.28 КБ | Просмотров: 2546 ]
Ardeo-99 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 01:09
У меня в гараже лежат такие переделанные под разборные, головка с резьбой обрезается, внутри нарезается резьба. Головка изготавливается другая и вкручивается. Контрится вроде проволочкой, при появлении износа подтягивается. Втулки кажется из фторопласта.
Добавлено спустя 10 часов 12 минут 40 секунд:
Вот фотки тяги
201106060812_013.jpg [ 423.94 КБ | Просмотров: 2537 ]
201106060813_014.jpg [ 418.5 КБ | Просмотров: 2537 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2011, 12:53
О машине: ZZV50G-BWSSK-D
А где чехол взять не подскажете на рейку рулевую сверху. ZZV50
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011, 23:46
У меня раскручивается все,у меня 2 рейки лежит и все раскручиваются(там большой шестигранник и но прикручен на рейку зубчатую)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2011, 05:43
VIsTALIK, я когда менял леую тягу, ввиду того, что брякала, проверил праую, так вот она свободно опускалась вниз, но менять ее не стал.
 Заголовок сообщения: Регулировка рейки. За и против.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 15:55
О машине: 1AZ-FSE, 4WD
Доброго времени суток. Застучала рулевая рейка с правой стороны. Не течет, но стук раздражает. Советовался с механиками. Кто говорит надо регулировать, кто наоборот отговаривает - мол закусывать начнет сам не рад будешь. Хотелось бы услышать мнения форумчан, кто сталкивался с этой проблемой и как ее решили. Желательно аргументировано, почему за или против.
В поиске не нашел, если уже обсуждалось, киньте ссылку.
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка рейки. За и против.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 20:02
Тем: 20
О машине: cv30 vr 2c-t
Не бежит это пока, желательно снять разобрать заменить сальники, посмотреть состояние упорного подшипника если сильный износ, то заменить если в норме, то поставить на место и протянуть моментом в соответствии с мануалом.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Боковые менять не надо, нужно поменять только верхний и нижний.
 Заголовок сообщения: Re: Брякает и течет рулевая рейка...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 16:32
Прочитал тему внимательно, еще больше вопросов. У кого ушла проблема после ремонта рейки? Бюджет ремонта? Есть ли смысл в подтяжке? Надолго его хватит? Или все-таки контракт?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 22:02
Тем: 20
Контракт строго с осмотром поверхностей зубчатой рейки, и возможностью возврата, иногда рейки приходят с убитым блоком клапанов и тогда она крутится в одну сторону нормально а в другую хреново, бывает что стоя машина руль сама постепенно поворачивает в одну из сторон. Ремонт своими силами обходится от 600-2500р без учёта жидкостей, ремкомплект можно набрать самому, готовый стоит дороговато. Если при установке сальников не порвёшь их, и закрутишь все регулировочные гайки с нужным моментом, то рейка будет ходить долго. После переборки желательно рейку погонять на самодельном нагрузочном стенде сделанным из насоса гидроусилителя и электромотора. Тупо подтягивать не стоит надо сначала отдефектовать узел.
Текущее время: 31 окт 2026, 08:45
