Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчики системы управления двигателем 3S-FE
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 04:56
Должен гореть чек, соответственно двигатель переводится в аварийный режим, цепи же управления соленоидами обрезаны.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 05:00
О машине: sxv10
чек не горит,од иногда подмаргивает.думаешь попробывать обманки прилепить .
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 05:09
Попробовать нужно, но там помоему и с селектором выбора передач завязано. Может проще комп под механику найти с косой?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 05:16
О машине: sxv10
селектор отдельно ,соленойды отдельно.про замену мозга думал,но мысли были поменять на январь,и онлайн прошить.тогдабы точно поехала. :roll:
Добавлено спустя 10 часов 51 минуту 19 секунд:
кароче мозг по соленойдам мона обмануть простым автомобильным реле.хотя там сопротивление 80 Ом ,а соленойда 12,ошибки стёрлись и не появляються.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 03:33
О машине: SV32, 3S-FE
Народ,а может кто-нибудь подсказать методику проверки датчика температуры ОЖ? оно понятно,взять цешку,замерить сопротивление. но как догнать температуру,допустим,до 20 и 40 градусов? просто выкручивать датчик и варить в кастрюле не хочется..или же соответствие/несоответствие сопротивления при минус 20 ( как раз погода позволяет замерить) является гарантией верной/неверной работы датчика на горячую?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 00:06
Увы, но варить придеться...
viewtopic.php?p=202878#p202878
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 01:04
О машине: SV33, 3S-FE, 4WS
Если есть мультиметр с термопарой для измерения температуры, то измерил температуру рядом с датчиком и этим же мультиметром измерил сопротивление датчика.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 14:44
:ne_ot_ho_di: :threat:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:40
подскажите,я правильно понимаю,на рисунке в начале темы для 30 кузовов до 94 года под номером 6 датчик температуры ОЖ,который на мозги идет? или на стрелку? или же он там вообще один и на то и на то? и еще вопрос,сколько проводов должно быть у этого датчика? Виста sv32 93год,передний привод,АКПП. На моем датчике 2 провода и фишка к нему с 2 проводами,а в магазинах,где пытался купить этот датчик,каталоги выдают,якобы должен стоять с одним проводом..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 21:32
Последовательно стоят 2 датчика. Левый датчик с двумя проводами-это датчик ОЖ для работы двигателя (на мозги)
Правый датчик с одним проводом-это датчик для указателя температуры стрелки на табло.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 23:03
спасибо большое. а где стоит тот,что на стрелку? у меня вкручен только этот самый датчик на мозги,справа от него заглушка в виде болта,и при всем при этом стрелка показывает 8O
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 09:19
Фотографию бы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 10:20
EGeka писал(а):
Фотографию бы.
интернет не позволяет :( я создавал вот эту тему http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1014837 , там на второй фотке видно,что датчик только один..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 14:51
На прогретом заведённом авто скинь разъем этого датчика. Если стрелка температуры упадёт,значит он (и) стрелкой управляет. Датчики похожи по сопротивлению, только на мозги обратно идёт проводом в комп и там соединяется с Е2-корпус. А на стрелку датчик одним концом сразу сидит на корпусе.
Если на холодном попробовать завести при скинутом разъёме-не заведётся- значит на мозги.
Скинуть разъём и считать коды неисправности.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 15:23
большое спасибо за советы,второй датчик найден :smile: его какой то умелец снизу вкрутил,вверх ногами :D из-за проводов его видно не было. а что касаемо двухпроводного датчика,то он оказался сломанным пополам (пластик отломан от самого датчика,естественно проводки оборваны внутри) и склеенным какой-то байдой,я почти на 100% уверен что работал он как попало,хотя чека не было. Видимо,он всегда показывал огромное сопротивление и форсы оставались открытыми очень долго.. Сегодня поставлю новый,как потеплеет,поезжу и обязательно отпишусь. :smile:
Текущее время: 12 окт 2026, 18:07
