Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: [HELP]Некорректная работа двигателя !!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 07:24
Вика писал(а):
Дело было в заподавшей педали тормоза, отсутствие болта на трапеции педали, и ее деформации...
Опасно с такой педалью однако, тем более в гололед. Колодки сильно пострадали?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 08:26
О машине: Двигатель 3S-FSE
нет слава богу, они новые были :good:
Последний раз редактировалось 553 10 мар 2016, 12:28, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 553 | 20 фев 2014, 23:24.
Причина: офф
 Заголовок сообщения: клинят суппорта все 4 колеса
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 18:57
О машине: sv55
Здравствуйте уважаемые одноклубники очень нужна ваша помощь и так рассказ-заезжаю в сервис меня два ступичных подшибника и одну ступицу заднюю в сборе прокачали тормоза поехал проезжаю 3 км все колеса в ступор вонь колодки зажали машину не едет!!!открычиваю на главном тормозном болтик поехал по тихой до сервиса.меняем главный тормозной прокачиваем тормоза уже проезжаю 5 км такая же история спускаю давление по тихой обратно.в Сервисе решаем продувать систему полностью с главного откручиваем все четыре шланга с тормозных с колес продули полностью наливаю новую жидкость прокачали поехал.5 км тоже самое клинит.приехжаю в другой сервис ребята говорят мол шток который выходит из вакумника его надо настроить.Делают опять же прокачиваем тормоза и ура проезжаю уже километров 50 и опять тоже самое!!я уже с ума схожу что делать помогите может у кого то была такая ситуация а забыл сказать купил в сборе б.у вакумник с гланым тормозныйм и в начале еще поменяли на вакумнике обратку такой маленький переходник сейчас уже поставил старый главный.большое спасибо всем откликнувшимся!
 Заголовок сообщения: клинит тормоз пока педаль тормоза назад не подтянешь назад
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 20:52
О машине: 1az fse
всем привет, такая вот проблема....тормозит сама машина, педаль ногой потянешь вроде покатилась... и к тому же педаль тормоза тугая и где то в счамом низу находится...ход педали сантиметра два.... суппорта все проверены помазаны, все работает... куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: КЛИНИТ ТОРМОЗА ЧТО ДЕЛАТЬ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 06:26
+100,дело в главном тормозном или закусывает мажет,либо кто то крутил шток на г.т
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 23:32
О машине: 1az fse
починил тормоза...кто то видимо так тормозил до меня чтосогнул кронштейцн крепления педали, снял выгнул все стало норм и на свои места....
 Заголовок сообщения: Заклинило суппорт?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 04:16
О машине: SV55 седан 3S-FE
Всем доброго дня!
Проблема такая. Сначала завелся шебуршунчик(как будто пластмасса по шине трет), как казалось в переднем правом колесе. Полазила, посмотрела, ничего. Не критичный, ну ладно, вылезет. Давно это было. В воскресенье поехала переобуваться, при торможении появился звук, похожий на самолёт, который заходит на посадку. И явно сзади. На колесе, заднем левом, черная пыль, думала колодка накрылась, хотя меняла не так давно. На шиномонтаже на говорили, что чуть ли не в металлолом сдавать, и подшипники везде, и диски под замену тормозные, да и колодкам хана. Ага, так и поверила.
Шебуршунчик стал громче,и стал похож на гул в метро, металлического звука нет, но вот звук самолёта стал постоянным, при каждом более резком торможении. Если плавненько, то самолёта нет.
Диск с этой стороны, как утюг, не дотронуться, но остывает быстро. Тормозит без проблем, машину не водит и не таскает. Вот разгоняется плохо и расход, естественно, увеличился.
Подозреваю заклинивший суппорт. Права? Или что это может быть ещё? К чему готовиться?
Машину пока поставила, в сервис еду в субботу. Вот только ехать 200 км, главное доехать...
Спасибо всем за комментарии
 Заголовок сообщения: Re: Заклинило суппорт?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 07:38
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
направляющие на суппортах надо чистить и смазать,можно и пыльники на направляющих поменять,скорее всего они порваны.если диск греется значит направляющие уже закисли,но после чистки работать будут.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:29
Там не только могут направляющие закиснуть,но и сам тормозной цилиндр уже клинит от перекоса и выработки. надо разобрать и посмотреть как стираются колодки,ровно или кособоко. промазки и замены пыльников если ржа тронула направляющие и скобы это временно,вскоре вновь это повторится. контракта на эту машину валом,я бы поставил всю ступицу в сборе (обе конечно) и забыл о проблеме решив сразу вопрос с направляющими,суппортом,тормозным диском и самим подшипником ступичным,выйдет дешевле и быстрее чем шататся по сервисам и делать промазки,подмазки и прочее.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 19:26
да это понятно, что поменять. вопрос сроков получения, вот печаль. у меня по жизненной ситуации нельзя без машины. поэтому пока хоть как-то реанимировать, чтобы ездить.
и вопрос... проеду ли я 200 км, диск греется, не разлетится ли он где-нибудь по пути.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:32
если диск греется, при перегреве тормозных колодок тормоза"поплывут"(слабое торможение) и резиновым защитам и прокладкам будет не айс.А ехать с остановками для охлаждения дисков,на такое расстояние будет долго и стоит ли рисковать.Нужно хоть попробовать расшевелить направляющие,возможно и тиски понадобятся.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 04:23
Не еду.
Буду ремонтироваться здесь.
Забавно, но сегодня узнала, что и переднее правое колесо фигней занимается. Не знаю почему, решила потрогать, а оно не сказать, что горячее, но температура явно выше, чем должна быть.
И так... заднее левое и переднее правое...
Разве так бывает??
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 16:43
Бывает,только надо бы для начала прокатится потормозить почаще а потом выйти и потрогать литье или суппорт и сравнить температуру у правого и левого и станет точно ясно кодклинивает передний ли нет(ну и тест на торможение на снегу тоже очень хорошо показывает куда машина едет при торможении)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 18:48
Так и без частых торможения уже известно. По диагонали, 2 горячих, 2 холодных
Текущее время: 30 окт 2026, 12:23
