Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: ТЭН, Электронагреватель ОЖ
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 00:18
В -50 надо машину не гробить и дома сидеть, либо на такси ездить, движок ты прогреешь а как быть со всем остальным? Я один раз попробовал в такой мороз ездить, больше такого повторять не собираюсь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 22:11
О машине: SV55 3S-FE 4WD 200S
Ну когда живешь непосредственно в городе и у тебя ни жены ни детей то да не спорю, но когда в 30 км от города и тебе ну очень надо уехать то выбирать не приходится.
Ardeo, 2000г.р., белая, 3S-FE, 4WD, shift matic, салон черный, мультик, ксенон, ГБО
 Заголовок сообщения: Re: Котел электрический, ТЭН, Электронагреватель ОЖ, Предпусковой электрический подогреватель антифриза.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 03:19
После покупки гаража и установки сигналки с автозапуском надобность в котле отпала, уже несколько лет его не использовал, а нервы он мне трепал постоянно - антифриз постоянно утекал через неплотности в шлангах и соединениях. В итоге меня это достало и я его снял совсем. Только при деинсталляции столкнулся с трудностями - не смог найти сливной болт из двигателя, пришлось глушить штуцер, и с трудом нашел трубку соединительную на 36 мм (патрубок на 32 мм), вместо тройника, что бы соединить порезанный шланг верхний от радиатора к двигателю. Когда ставил котел об этом не думал, а ведь надо было аккуратно припрятать сливную гайку до этих времен...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 16:39
Поставил тюменский подогреватель Альянс. Мой фотоотчет:
УСТАНОВКА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ НА 1ZZ
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 16:59
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
поддержу.
гараж это тема
да и актуально для первого этажа, чтоб розетка была
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 17:06
Ну я в свое время с пятого этажа кидал провод. А гараж это конечно комфортно...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 00:45
Тем: 78
предпусковой-хорошо, а есть ли электрический подогреватель, включающийся после заводки? на хх в пробке при -10 и ниже остывает....
если есть в этой теме-прошу прощения-ткните фейсом, плиз (
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 13:01
Тот же Вебасто без блока таймера. Такая система используется например на Фиат Дукато.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 15:08
Тем: 78
Вебасто дорогой) а тут казалось бы-в шланг малого контура врезал какой-нить тен(ну где-нить 200 Вт). Завел машину, тыкнул тумблер и понеслась. И прогреется быстрее и остывать не будет. стоить должен тыщу-две. Ну это мысли)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:33
О машине: cv30
а какой двигатель?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 17:36
Тем: 78
sigumo писал(а):
а какой двигатель?
да оно должно на любом работать. а так D-4 3S-FSE(в подписи). или то что остывает странно? Началось после замены двигателя.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 18:43
О машине: cv30
Может у тебя термостат глючит? Как то странно..
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 00:19
Mixx писал(а):
sigumo писал(а):
а какой двигатель?
а термостат на новом двигателе смотрел?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 02:02
Тем: 78
термостат новый стоит. все шланги холодные.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013, 09:50
Возможно помпа на холостых не продавливает.
Текущее время: 20 окт 2026, 22:05
