Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает прикуриватель, помогите!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 00:25
Тем: 26
О машине: SV32, 3S-FE, 1992г.в.
добрый вечер.... проверив все предохранители, решил достать прикуриватель, там как я вычитал в этой теме тоже что то вроде предохранителя на обратной стороне (нить)дак вот и она оказалась целой, все контакты проверил на предмет тоого что что нибуть отвалилось, но увы тоже все в норме, теперь не знаю от чего плясать...прикуриватель по прежнему не работает 8O :?: ...
Vista SV-32, 1992 г.в.,
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 01:48
А чем Вы проверяли пред на самом корпусе? Присутствует ли на прикуривателе 12 вольт? Пред на самом прикуривателе не перегорает, а резко ограничивает ток. И при проверке слаботочным прибором он может показать норму.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 00:00
Тем: 26
я лапух в таких делах 8O поэтому посмотрел чисто визуально, нить на самом прикуривателе по аналогии с обычным предом целая поэтому я решил что он живой :rus: ....может купить новый прикуриватель и поробывать воткунуть
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 07:05
Так для начала перемкните пред на корпусе и попробуйте. Если заработает, то аккуратно открутите гаечку, уберите изолирующую прокладку между его контактами и соберите обратно.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 00:09
Тем: 26
перемкнуть это как? 8O извиняюсь за глупые вопросы...
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 00:44
закоротить куском провода накоротко помимо предохранителя. Только не коротнуть центральный провод на корпус, + на - иначе будет К.З.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 00:55
Тем: 26
я не понимать :smile: , наверно придется к электрику ехать...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 16:29
Тем: 26
доброго времени суток :wink: зашел отписаться по поводу вышеизложенной проблемы с прикуривателем, про решилось путем поездки к электрику...цена вопроса 5минут времени и 100 рублей наличкой :smile: ....там как он мне объяснил, на другом конце прикуривателя перегорела какая то вставка плавкая, которая и выполняет функции предохранителя, он ее поменял и все стало на свои места...сем спасибо
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 21:17
плавкая вставка это тот же самый предохранитель
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 01:04
Тем: 26
теперь буду знать :rus:
 Заголовок сообщения: Проблемы с прикуривателям.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 22:01
О машине: 3-fse d4
Доброго время суток.
Купил авто год назад прикуриватель не работал. ( мне как человеку некурящиму было все равно))). Решил поставить видеорегистратор.....нужно питания.... Стал разбираться, выяснялось что перебита проводка. Что бы долго не искать решил пожертвовать подсветкой пепельницы и запитал прекуриватель от неё.
Так вот сам прекуриватель работает!, но зарядка для видеорегистраторя, телефона и т.д. не работает. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с прикуривателям.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 22:28
О машине: sv40 4s fe
хорошая тема!присоединяюсь! у меня перестал работать после подкачки колеса компрессором,все провода от него были перегреты мягко говоря,
Я пережил перестройку,кризис 1998,проблему 2000,эпидемию коровьего бешенства,птичий грипп,свинной грипп,кризис 2009,зиму 2009-2010,конец света 2012. 2013- мне пофуй!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 23:17
Так вот сам прекуриватель работает! но зарядка для видеорегистраторя, телефона и т.д. не работает. В чем может быть дело?
Как понять прикуриватель работает, а зарядка не работает? Может штекер зарядки не достает до + или - контакта?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 23:19
О машине: 3-fse d4
vromi писал(а):
недостает до + контакта
хм.... интересно, а разве не все стандартные шнуры? как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 01:36
О машине: седан sv40 95г.в. двиг. 1.8i
Думаю, тема разжована от и до! В большинстве случаев это плавкая вставка на самом прикуриватиле, либо наплавляем новую, либо убираем изолирующую шайбу. А вообще прикуриватель не для компрессоров создан, тел зарядить или навигатор включить))) А компрессор советую перевести на клемы и качать колеса от аккумулятора и будет вам счастье))) :beer:
Текущее время: 03 ноя 2026, 05:46
